Fonctionnement transformateur de courant
1518
Fiches conseils électricité : Fonctionnement transformateur de courant
Bonjour, j'aimerais connaître le principe de fonctionnement d'un transformateur de courant pour alimenter un ampèremètre.
Conseils des bricoleurs 1
Le principe d'un transformateur est simple. Vous avez deux bobines de fil, l'une à côté de l'autre. Le courant passe alors par induction, ceci permet soit d'augmenter ou d'abaisser une tension. Cette tension peut-être calculée avec le rapport du nombre de spires sur chaque bobine. Ensuite, le courant commence à être redressé à l'aide d'un pont de diodes, ce qui ne donne pas encore une tension continue parfaitement régulière. Des condensateurs de filtrage s'en chargeront à la prochaine étape.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, j'aimerai connaitre le fonctionnement d'un transformateur avec un texte d'explication plus simple. SVP Merci.
19 novembre 2011 à 10:41
Conseils des bricoleurs 3
30 097 messages
Bonjour réponse 2. Vous pourrez trouver le principe un peu partout sur le net, ici entre autre sur ce site Sitelec : sitelec.org cours
Pour faire simple, on peut rappeler la relation classique pour un transformateur parfait en régime alternatif : n1. i1 = n2. i2 ; i1 est le courant fort à mesurer, i2 le courant indiqué par l'ampèremètre court-circuitant le secondaire du TI, n1 et n2 nombres de spires primaires et secondaire du TI.
On en tire i1 = n2/n1. i2 = m. i2 avec m rapport de transformation du transformateur.
Si l'on a m = 1 000 et qu'on lit I2 efficace = 4,5 A, on en déduit I1 efficace = 4 500 A.
Ceci est un simple exemple pour un TI (fonctionnant en alternatif) devant être branché sur un ampèremètre de calibre usuel 5 A AC.
Bien souvent, n1 = 1, c'est à dire que cela correspond au conducteur actif qui est enserré par le tore dessiné sur Sitelec. D'où l'existence des pinces ampèremétriques (avec mâchoires) qui permettent d'enserrer le conducteur parcouru par i1. On remarque que le transformateur est élévateur de tension et que si le secondaire n'est pas en court-circuit, il y a danger pour l'opérateur et le transformateur.
Mais on peut en faire des pages. Bonne lecture.
Nota : il vaut mieux oublier la réponse 1.
20 novembre 2011 à 00:15
  • 1. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 2. Fonctionnement transformateur led dimmable
    N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 6. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement transformateur de courant >>>
depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 03ampoule halogene bricolage electricite saignee 02
