Terre pour 2 appartements
Fiches bricolage électricité : Terre pour 2 appartements
Bonsoir, je dois installer (créer) une terre pour 2 appartements différents. Puis-je me servir d'une seule terre et quel est la méthode ? Merci à tous ceux qui vont m'aider, car je ne suis "spécialiste" en la matière.
Cordialement. DT
Cordialement. DT
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 1
Aucun problème.
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 2
Pour la réalisation de la prise de terre, voir ce lien Promotelec :
www.promotelec.com/technique/dossiers/26/dossier_2.aspx
Ensuite, vous amenez un gros câble que vous distribuez sur chaque tableau. Pas compliqué, mais par prudence, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui réalisera la prise, la contrôlera et la garantira.
Conseils branchements électrique 3
On ne peut brancher plusieurs installations (Disjoncteur différentiel 500 mA EDF) sur une seul prise de terre; mais on peut brancher plusieurs terres sur une installation si elles sont interconnectées. BD18
22 mars 2008 à 16:16
Conseils branchements électrique 4
En réponse à n°3 : pour votre début de phrase, c'est nouveau ça ? ! Dois-je comprendre que dans un immeuble de 10 appartements, il y a 10 prises de terre distinctes !? ou alors je ne comprends pas votre post, il induit en erreur.
25 mars 2008 à 01:02
Conseils branchements électrique 5
Bonjour, pour une installation "un compteur", il peut y avoir plusieurs terres du moment qu'elles soient inter-connectées mais une seule terre ne peut servir à deux installations dixit APAVE.
BD18
BD18
25 avril 2008 à 02:59
Conseils branchements électrique 6
BD18 et demandeur ; Les môts et les termes employés dans les posts peuvent créér des divergences.
Pour nous, "bureaux de contrôle", création d'une terre = réalisation d'une prise de terre ; la liaison entre la borne principale ou barrette et le collecteur du tableau s'appelle "conducteur principal de protection".
Le demandeur parle de création, donc autant une prise de terre peut desservir 2 (ou plus) appartements, autant il faut 1 conducteur principal de protection par tableau d'abonné. 1Insp
19 mai 2008 à 13:30
- 1. Une mise à la terre pour 2 appartements
- N°9543 : Bonjour, est-il possible d'avoir la même mise à la terre pour 2 appartements différents et si oui, dois-je doubler la section ? Chacun des appartements possède son propre tableau et son propre compteur. Mon problème est que je...
- 2. Branchement répartiteur de terre
- N°24623 : Bonjour. J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1. On m'a parlé d'un répartiteur de terre. Pourriez vous m'expliquer le...
- 3. Norme mise à la terre appartements immeuble
- N°14138 : Bonjour à tous et à toutes, Je suis actuellement en train de rénover un immeuble qui comportera 3 appartements et qui disposeront chacun de compteurs indépendants. L'immeuble comportera également une partie commune qui...
- 4. Rénovation électricité appartements pas de prise de terre
- N°13596 : Bonjour. Je dois rénover des appartements en électricité mais il n'y a pas de mise à la terre. Je suis sur vide sanitaire et je dois mettre des piquets dans la terre. Sachant que je dois faire une ouverture dans la dalle...
- 5. Problématique colonne de terre d'un immeuble
- N°20391 : Bonjour. J'ai un souci technique et de norme par rapport a la terre de mes appartements dans un immeuble. Présentation : L'immeuble est composé d'un rez de jardin, rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage. Le 2ème...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 7. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
- N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
