Profil du membre Lostman49
Membre inscrit Lostman49 sur le forum Électricité
Il y a un truc qui ne va pas ?
20 janvier 2015 à 22:00
Voici un "schéma" de l'interrupteur (va et vient ?) du garage ainsi que le "schéma" de câblage du détecteur extérieur.
19 janvier 2015 à 21:41
Je vais essayer de refaire des photos. Que faut-il que j'en fasse du détecteur ?
18 janvier 2015 à 23:06
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite.
Je commence par un problème.
J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui (selon l'ancien proprio) allume la lumière extérieure de la porte d'entrée ainsi que celle du garage. Pour ce faire, il faut absolument que les deux interrupteurs (entrée et garage) restent allumés... pas de problème... sauf que ça ne marche pas !!! J'ai l'impression que l'interrupteur de l'entrée fonctionne mal (le voyant qui indique si la lumière ext. est allumée ne fonctionne pas).
Est-il possible de "shunter" cette installation qui ne me convient pas ?
Je préférerai que le détecteur soit pour l'instant "neutralisé".
Je vous joins quelques photos.
18 janvier 2015 à 20:48
