Profil du membre Nicosh
Membre inscrit Nicosh sur le forum Électricité
Nicosh
Ah d'accord merci.
Cependant j'ai demandé ailleurs et une douche très chaude que j'avais pris était avec un appareil de 4500w.
3500w n'est peut-être pas suffisant malgré tout.
13 novembre 2017 à 11:18
forum consulter ce sujet Production d'eau chaude instantané pas assez chaude
J'ai installé un producteur instantané d'eau chaude électrique dans ma salle de bain pour la douche.
Pour ceux qui aurait un doute, c'est un appareil qui chauffe l'eau au fur et à mesure, sans ballon.
L'appareil est de 3500w, il est censé chauffer au max à 50° mais il ne chauffe guère à plus de 25° au max. Souvent il n'atteint que les 18° ce qui fait qu'on ne peut l'utiliser qu'au débit d'eau le plus faible et le thermostat au max.
Par contre quand on prend la douche, lorsqu'il a chauffé et qu'on coupe l'eau, lorsqu'on la redémarre le premier jet est bien plus chaud qu'avant.
J'ai trouvé un voltmètre qui indique 230v (sur les bornes de sortie du voltmètre). Le diamètre des câbles est bon : 2x 2,5 mm.
Ceci dit le reliage à la terre est de 1,5 mm mais je ne pense pas que ça pose problème (?). Je n'ai pas pu mesurer l'ampérage.
Il y a un disjoncteur de 20A.
Question :
- est-ce que le problème proviendrait d'un ampérage trop faible ?
- est-ce qu'il est possible que l'ampérage soit trop faible malgré un câblage correct et une tension correcte ?
Si j'ai bien compris U=IR si les câbles sont normaux ça veut dire qu'ils n'opposent pas une résistance anormale et si la tension est normale aussi en théorie l'ampérage devrait être correct aussi. Est-ce le cas ?
Sinon j'imagine que c'est l'appareil qui n'est pas aussi bon que ce qu'il prétend être.
Est-ce que vous voyez quel pourrait être le problème et comment le résoudre ?
D'avance merci !
Nico
12 novembre 2017 à 21:08
