Conseils pour brancher une cellule et relais
Question branchement électrique : Conseils pour brancher une cellule et relais
Je voudrais utiliser une cellule 24/240v Feflex pour détecter une présence et faire allumer une ampoule.
Faut-il ajouter un relais si oui, de quel type ? Sachant que ma cellule comporte 5 fils.
Je vous remercie par avance car je suis là avec ma cellule comme une poule qui a trouvé un couteau.
Berdom
Berdom
13 novembre 2017 à 09:23
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
Tout dépend de ce que vous voulez faire...
Le relais n'est pas forcément utile.
Quelle est la référence de la cellule et puissance de la lampe ?
13 novembre 2017 à 15:40
Réponses 2 forum électricité Bricovidéo
Re.
Ma cellule est une Eris LS3P.RE 24/240V.
Pour la lampe je compte mettre une faible puissance (40w).
J'espère que cette précision vous sera utile.
13 novembre 2017 à 17:09
Réponses 3 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Il doit être indiqué dans la notice quelle charge peut être commutée.
40 W est certainement possible, mais pas plus. Le relais interne doit être minuscule.
Ces têtes à réflexion commandent généralement directement une sonnette ou des automatismes rudimentaires.
Vous faites au mieux. Vous pouvez demander des renseignements sur le site de la marque.
14 novembre 2017 à 10:36
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 4. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 6. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 9. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 10. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
