Question consommation électrique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
16684
Conseils Forum Électricité : Question consommation électrique
Thaix
Thaix
Bonjour à tous et à toutes.
Une question me pose problème et elle est basique mais mon niveau en tant que bricoleur est pitoyable...
Je vais faire l'acquisition d'une pompe qui consomme 10w heure 230V et il est écrit 230 VA je me suis renseigné et si la pompe consomme 10w heure elle n'utilise pas 1 A.
Le courant provient de batteries puis je brancher d'autre appareils tant que ceux là fonctionnent en 230V ?
Merci d'avance et passez une très bonne semaine.biggrin
04 avril 2017 à 22:36
30 089 messages
Bonjour Thaix. On comprend qu'il s'agit d'une pompe qui fonctionne en 230 V.
A part cela, c'est tout. Il est écrit 230 VA où ? et les 10 W ou Wh sont spécifiés où également ?
Ensuite, cette pompe devrait être alimentée par une batterie supposée 12 V, donc par l'intermédiaire d'un convertisseur 12 V CC 230 V CA.
Ne pourriez vous pas trouver une pompe (qui sert à quoi ?) qui fonctionnerait directement en 12 V CC ?
A suivre avec des précisions.
05 avril 2017 à 09:35
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
    N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
  • 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
    N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
  • 9. Consommation anormale d'électricité
    N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
  • 10. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
    N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
  • 11. Consommation électricité excessive des parties communes
    N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
>>> Résultats suivants pour : Question consommation électrique >>>
gaines electriquebranchement moteur electrique 220cable coaxialfournitures travaux electrique
