Avis branchement moteur électrique 380V
13374
Question branchement électrique : Avis branchement moteur électrique 380V
narmon
narmon
2 messages
Bonsoir et merci d'avance pour vos réponses.
Nouveau moteur en 380V normalement pas de problème sauf que là et avant de faire une bêtise je me tourne vers vos lumières.
Sur la photo jointe que sont ces 2 fils, ou est-ce uniquement pour un condensateur avec le 220V ?
Voici une photo.
Brancher moteur électrique
06 février 2014 à 22:49
Brancher moteur réponse 1
30 138 messages
Ce moteur asynchrone a son stator couplé en étoile ce qui est normal sur un réseau triphasé 230 / 400 V.
Bien qu'on ne puisse voir où vont ces petits fils, le domino est certainement connecté à une thermistance (CTP, coefficient de température positif) interne au bobinage faisant office de capteur de température, de façon à ce qu'un automatisme puisse couper l'alimentation en cas d'augmentation anormale de la température interne.
Vous pouvez mesurer la valeur à froid à l'ohmmètre. A chaud la résistance augmente.
A suivre si vous avez d'autres renseignements.
06 février 2014 à 23:43
Brancher moteur réponse 2
narmon
narmon
2 messages
Encore merci pour la réponse.
Effectivement je n'ai pas posté la meilleure photo, les fils plongent dans le moteur et ont une résistance de 139 ohmmètres sur 2k.
07 février 2014 à 12:18
Brancher moteur réponse 3
30 138 messages
Bien reçu. C'est bien ça.
En attendant, vous branchez le moteur sur le réseau triphasé et il tournera. Suivant le service que vous attendez, vous utiliserez ou non ce capteur.
07 février 2014 à 12:49
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 6. Avis branchement moteur de pompe de forage
    N°18841 : Bonjour. Moteur 380v de pompe de forage desservi par un LC1D09 et un relais LRD 10. J'aurai voulu savoir d’après la photo jointe si le branchement est correct et sur quelle borne dois-je brancher le 220v ? Un petit schéma...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 9. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
>>> Résultats suivants pour : Avis branchement moteur électrique 380V >>>
