Problème alimentation électrique pompe à chaleur Electra
9204
Questions Bricolage : Problème alimentation électrique pompe à chaleur Electra
Bonjour, je viens de m'apercevoir que ma pompe à chaleur Electra n'a plus d'arrivée électrique, le voyant est éteint dehors sur la pompe comme sur le boîtier thermostat intérieur. Le disjoncteur n'est pas sur le mode off. Je ne sais pas quoi faire. D'où peut venir le problème d'alimentation électrique. Merci.
10 octobre 2010 à 15:08
Bonjour. Vous avez fait les vérifications de base. Il faut maintenant appeler votre électricien.
10 octobre 2010 à 21:42
Réponse 2 Forum de l’électricité
PL
PL
13 548 messages
Le problème doit venir de la PAC, certainement un disjoncteur de commande ou fusible tombé dans celle-ci. Cordialement.
11 octobre 2010 à 10:09
  • 1. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 5. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 9. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
    N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
  • 10. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation électrique pompe à chaleur Electra >>>
brancher plaque de cuisson inductionprise interrupteur translucideschemas branchement intersbricolage video
