Recherche anneau spot pour led
Question Forum Électricité : Recherche anneau spot pour led
Je suis à la recherche d'accessoires pour montage d'un spot (anneau pour spot), je souhaite utiliser une LED semiconductor réf smje-3v04w1p3
Je possède déjà un spot complet et je n'arrive pas à trouver des fabricants ou des revendeurs d'anneau adaptable à mon led.
30 septembre 2016 à 23:20
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
- 4. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 5. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 6. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
- N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
- 7. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 8. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 9. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
- N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
- 10. Recherche Led Driver pour luminaire
- N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
