Remplacement plaques électriques HS
Astuces Forum électricité : Remplacement plaques électriques HS
Bonjour, avant hier j'ai laissé accidentellement ma plaque de cuisson électrique chauffer sans rien dessus, d'un coup le disjoncteur général saute et un grand BOUM se produit ; après avoir essayé de rallumer plus tard le disjoncteur, la plaque a produit de la fumée et finalement le disjoncteur qui lui est associé s'est remis en place.
Cependant les plaques ne fonctionnent plus. J'imagine qu'il faut les changer ?
Mais voilà en fait elles sont encastrées sur un plan de travail en inox et juste en dessous est encastré un petit frigo de sorte que les plaques ne me sont pas accessibles par dessous vu que je n'arrive pas à extraire le frigo de la kitchenette.
Finalement j'ai essayé de dévisser les vis autour des boutons d'allumage et essayé de soulever par le haut les plaques (visiblement mal encastrées on arrive un peu à les soulever), mais elles sont très lourdes et je ne sais pas si elles peuvent "se soulever".
Comment alors les extraire du plan de travail ? Merci pour vos explications.
13 novembre 2010 à 20:28
Réponse Forum 1
Bonjour. Vous êtes mal parti. De toute façon, il faut enlever le frigo pour y voir clair. La plaque est peut-être juste posée avec un joint, mais avec le temps "ça colle".
Ou bien il y a un dispositif de verrouillage et fixation en dessous. Donc, on en revient au frigo qui est l'élément clef du démontage de la plaque.
Une photo aurait peut-être été utile.
14 novembre 2010 à 10:18
- 1. Remplacement plaques électriques fonte problème branchement 4 fils
- N°10807 : Bonjour, Je viens de remplacer 2 plaques de cuisson électriques (les ronds en fonte uniquement) d'une kitchenette intégrée inox. Les anciennes plaques étaient fendues, déformées et ne fonctionnaient plus. Il s'agit de plaques...
- 2. Plaques électriques led
- N°3841 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, à l'état des lieux il a été remarqué et noté, sur le document en question, que les plaques électriques de la cuisine (2 plaques avec 2 boutons), ne possédaient plus les 2...
- 3. Ampérage nécessaire plaques électriques
- N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
- 4. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
- N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
- 5. Plaques électriques mortes
- N°17726 : Bonjour. J'ai un problème chez moi je ne peux plus préparer car mes plaques électriques se sont avérées mortes après avoir utilisé trois en même temps. Le tout a cessé de fonctionner en même temps ça fait déjà 2...
- 6. Remplacement horloge chauffages électriques
- N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
- 7. Remplacement de prises électriques sans terre
- N°10350 : Bonjour, j'ai acheté des prises qui, une fois déballées, conviennent bien mais, au dos, il y a deux vis à enlever, donc deux passages, mais le problème, c'est qu'il y a également, juste au-dessus, deux autres "conduits",...
- 8. Câblage plaques électriques norme à respecter
- N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
- 9. Pas assez de puissance dans les plaques électriques
- N°3291 : Mes plaques électriques fonctionnaient bien jusqu'à hier soir... Le voyant s'allume mais la puissance est tellement faible qu'il m'est impossible de faire chauffer quoi que ce soit... Je n'ai pas mouillé les plaques et mon...
- 10. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
- N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
