Hotte et lumières de la pièce ne fonctionnent plus
Astuce FAQ électricité : Hotte et lumières de la pièce ne fonctionnent plus
Bonjour, aujourd'hui j'ai remarqué que toutes mes lumières de la cuisine salon ainsi que la hotte ne fonctionnent plus car elles sont sur le même fusible, la seule chose c'est que le fusible n'a pas l'air d'avoir sauté puisqu'il n'y a aucune trace, je n'y comprends rien, aidez-moi svp ? Aurélie.
17 décembre 2010 à 19:44
Bonjour Aurélie. La fusion de l'élément fusible interne de la cartouche est généralement invisible, sauf s'il est mini d'un indicateur extérieur.
Pour le contrôler vous pouvez le "sonner" comme indiqué dans les fiches bricolage à l'accueil du site. Une surintensité est peut-être la cause de la fusion du fusible, par exemple quand une lampe à incandescence grille. Il faut un petit stock de fusibles à disposition.
Et si vous êtes propriétaire vous pouvez envisager une réfection du tableau avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
18 décembre 2010 à 09:25
Ce n'est pas parce quil n'y aucune trace que le fusible n'est pas HS. A vérifier.
18 décembre 2010 à 10:28
- 1. Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent
- N°23064 : Bonjour. Ce matin, j'ai fait toucher deux fils d'une prise, il y a eu une étincelle. Le disjoncteur a sauté mais j'ai pu le réactiver. Mais par contre, plus aucune prise de la maison ne fonctionne mais toutes les lumières...
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
- N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
- 4. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 7. Problème électrique lumières
- N°18027 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique concernant toutes mes lumières au plafond qui ne fonctionnent plus dans toutes les pièces. Chaque pièce a son disjoncteur et dès que je remets un fusible neuf sur n'importe lequel...
- 8. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 9. Installation ventilateur plafond lumières ne fonctionnent pas
- N°4550 : J'ai installé un ventilateur 5 pales au plafond de ma chambre et les lumières de ma chambre de bain ne fonctionnent pas, ou très faiblement. J'ai deux interrupteurs dans ma chambre, comment puis-je raccorder du plafond : j'ai 2...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
