Branchement prise de courant
Question Forum Électricité : Branchement prise de courant
Dans mon garage je souhaiterais brancher 2 nouvelles prises de courant.
L'ancien propriétaire avait déjà commencé une installation.
Prendre le courant sur une prise au plafond jusqu’à une boite de dérivation pour repartir vers 2 prises (une de chaque côté du garage).
La prise est branchée seule sur un disjoncteur 16A.
Que pensez-vous de cette solution ? Quel branchement me préconisez-vous ?
Merci pour vos réponses.
14 juillet 2020 à 12:08
Bonjour patmarin. Vous avez tout compris. On fait un branchement parallèle. Dans la boite de dérivation on peut utiliser des dominos ou des bornes rapides type Wago à levier.
On utilise des conducteurs de section 2,5 mm² (voir comment est la prise actuelle).
Vérifiez la continuité du conducteur de protection jaune/vert. On utilise un ohmmètre branché entre la terre de l'habitat et la broche de terre de la prise. En l'absence d'ohmmètre, on utilise une "sonnette" : pile + petite lampe à incandescence + longs fils.
Dans le temps on bricolait une lampe de poche pour la transformer en "sonnette" pour tester la continuité des circuits.
Vérifiez s'il y a au moins une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition.
14 juillet 2020 à 22:02
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 063 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Image du jour. Copier-coller Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe de Bricovidéo.com
14 juillet 2020 à 22:33
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais opter pour des Wago.
Prise actuelle en 2.5 mm.
J'ai bien une protection différentielle 30 mA.
Je penserais à utiliser un ohmmètre pour vérifier la continuité du conducteur de protection jaune/vert.
Merci pour votre aide qui m'a bien rassurée.
14 juillet 2020 à 23:38
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
15 juillet 2020 à 00:30
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 8. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 9. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 10. Prise de courant brûlée branchement déshumidificateur
- N°13081 : Bonjour, Suite à un dégât des eaux, j'ai branché un déshumidificateur assorti d'un chauffage industriel soufflant d'une société de location d'outillage. Premiers jours, tout va bien. Ça se corse quand tout mon système...
- 11. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
