Prise de courant brûlée branchement déshumidificateur
Question forum électricité : Prise de courant brûlée branchement déshumidificateur
Suite à un dégât des eaux, j'ai branché un déshumidificateur assorti d'un chauffage industriel soufflant d'une société de location d'outillage.
Premiers jours, tout va bien. Ça se corse quand tout mon système électrique a sauté et que la prise où était branché le déshumidificateur a quelque peu "brûlé".
Là, ça se corse. En fait, au niveau du disjoncteur différentiel, il y avait un des pans qui était abaissé. En le remontant, j'ai de nouveau eu de l'électricité. Mais par contre, toutes les prises électriques de la pièce concernée sont HS.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer, je suis totalement perdue. Je me suis déplacée chez une enseigne de bricolage et n'ont pas pu m'aider...
Help, please.
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
Help, please.
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
07 octobre 2013 à 15:32
Problème 1 prise de courant brûlée
Bonjour. Il faut trouver la protection surintensité, fusible ou disjoncteur, qui a déclenché sur le tableau de répartition. Ensuite il faudra certainement changer la prise de courant si les contacts sont endommagés.
Quelques photos bien nettes aideraient à se faire une idée de ce qu'il vous faut faire, avant d'appeler un électricien si besoin est.
A suivre.
Citation :Qu'entendez vous par "tout" ?
Citation :On ne comprend pas bien.
A suivre.
07 octobre 2013 à 16:44
Problème 2 prise de courant brûlée
Merci pour cette première réponse !!
Je n'ai pas de photos sur moi mais j'en amène.
Quand je dis que tout mon systeme a sauté, il a disjoncté et quand je dis qu'un des pans était abaissé, en fait, cela veut dire que le disjoncteur différentiel a été activé pour l'un des modules.
Autrement, j'ai bien une prise qui est brulée.
Merci beaucoup de votre aide et de votre patience pour éclaircir les points, l'électricité et les femmes, en général, ça fait au moins 2 !!
Bien cordialement.
Bien cordialement.
07 octobre 2013 à 16:49
Problème 3 prise de courant brûlée
Bien reçu. On va donc faire de la télé-formation.
On attend les photos, cela ira plus vite pour vous.
Il faudra bien faire la différence entre les éléments du tableau et le disjoncteur différentiel de branchement (que d'aucun appellent "le compteur... a disjoncté".
A suivre.
Citation :On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition. Mais c'est peut-être un autre appareillage.
Citation :Ca dépend de qui a le plus peur de l'électricité dans un ménage. Et quand on est seule, on peut se renseigner auprès d'amis (dans la, GSB ce n'est pas concluant semble-t-il), ou ici même.
Citation :Celle là il faudra la changer. Avez-vous certaines capacités en bricolage, et un minimum d'outillage ? Un proche pourrait-il vous aider ?
A suivre.
07 octobre 2013 à 18:11
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 8. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 9. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
