Comment tester un interrupteur différentiel
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26631
Conseils Forum Électricité : Comment tester un interrupteur différentiel
fab555
fab555
5 messages
J'ai un interrupteur différentiel Hager de type AC 30 mA 40A sur mon tableau.
Lors du passage du Consuel pour une mise en sécurité, l'agent a testé cet interrupteur avec son appareil mais il n'a pas disjoncté. Pourtant, en appuyant sur le bouton test, cela disjoncte. Y a-t-il une explication à cela ?
Des interrupteurs similaires sont vendus sur eBay, LBC ou en occasion, mais comment savoir s'ils sont fonctionnels ?
Merci !
Fab.
10 avril 2025 à 20:49
30 064 messages
Bonjour fab555,
On ne sait ce qu'a vérifié le technicien. Pour qu'un ID déclenche, il faut qu'il soit alimenté sous 230 V. Si l'habitat était hors tension, le testeur du technicien ainsi que le bouton test de l'ID ne peuvent déclencher l'ID.
Pas de bidouille. Un ID s'achète neuf et de marque connue. C'est un appareillage qui s'use.
Il faut le tester régulièrement. Il est relativement fréquent qu'au bout d'un certain temps l'ID ne fonctionne plus. C'est une pièce électromécanique délicate avec des leviers, des ressorts etc.
11 avril 2025 à 00:00
10 986 messages
Pour tester un différentiel 30mA, vous pouvez utiliser un appareil type VT35
11 avril 2025 à 07:29
fab555
fab555
5 messages
Merci pour vos réponses.
Le logement était sous tension.
Je vais acheter un ID neuf.
Je préfère assurer la contre visite du Consuel.
Merci encore.
Bonne journée.
Fab
11 avril 2025 à 09:15
Martien-071
Martien-071
2 038 messages
Bonjour les Terriens !
Une observation (pour les spécialistes) MAIS je peux me tromper.
Dans le document présenté par CMT un schéma montre le circuit de test pour les "différentiels".
A remarquer qu'il est fait mention de Disjoncteurs différentiels et non interrupteurs. Pourtant à mes yeux, que ce soit l'un ou l'autre une différence de valeur de courant doit le faire déclencher.
L'appareil semble destiné à des distributions 3x 400V + N.
Le test, suivant le schéma ne peut fonctionner que si le neutre est raccordé à gauche dans les prises de courant (terre au dessus bien entendu) et que la prise dispose d'une broche de terre reliée à la terre.
Le système est simpliste, on fait une liaison phase - terre en passant par une résistance afin de limiter le courant. Un sélecteur permet de choisir plusieurs résistances afin d'avoir divers courants.
On peut espérer qu'il existe un circuit un peu plus évolué qu'une simple résistance pour faire circuler un courant donné. Rien n'est sûr.
Je suppose que le bidule est calibré pour une tension aux environs de 220-230V.
Si le neutre est câblé à droite dans les prises, pour moi le testeur ne fonctionnera pas : la tension neutre - terre est faible voire quasi nulle (dans ma contrée lorsque celle-ci atteint 10V on commence à s'inquiéter).
Cette tension aux bornes de la résistance (si il s'agit bien d'une résistance) ne fera circuler qu'un courant trop faible pour faire fonctionner la protection différentielle.
Le Consuel a peut-être utilisé ce genre d'appareil et donc la protection différentielle n'a pas fonctionné.
Personnellement et à titre documentaire, je regarderais si le neutre est câblé à gauche ou à droite dans les prises (il n'y a aucune obligation mais si les appareils de contrôle voient les choses différemment ...).
Je trouve que les fabricants de ces appareils de test devraient prévoir un inverseur afin de sélectionner alternativement les 2 bornes de la prise.
Cordialement,
Martien-071
11 avril 2025 à 20:55
30 064 messages
Bonjour Martien,
Toutes les remarques sont judicieuses.
Le consuel a peut-être utilisé ce genre d'appareil
On espère que non.
Dans ce cas il s'approvisionnerait chez Bricotruc où ce produit coûte moins de 30 €. Il n'est pas certain que ce modèle soit agréé pour les vérifications devant faire l'objet d'un PV de réception.
Ce n'est pas un produit professionnel.
Pour cela il faut monter en gamme et acquérir ce modèle :
DT-155 Contrôleur de différentiels Catex pro selon NF C15-100
La notice précise : "Une prise de courant est habituellement câblée avec la phase à droite, le neutre à gauche et la broche de terre orientée vers le haut".
Je trouve que les fabricants de ces appareil de test devraient prévoir un inverseur afin de sélectionner alternativement les 2 bornes de la prise.
C'est fait*.
Sauf que la norme n'impose pas la position des bornes phase et neutre. *C'est pour cela que le DT-155 est muni d'un inverseur.
Dedans on doit trouver la résistance de liaison phase terre.
Certes, avec un DT-155, un transformateur d'isolement, un Variac et un ampèremètre, on pourrait mesurer le courant dérivé produit.
Ce serait étonnant qu'il y ait un générateur de courant sinusoïdal interne. Même pour 340 €.
Il faudrait démonter.
On n'ira pas plus loin.
Bien cordialement.
11 avril 2025 à 21:50
Martien-071
Martien-071
2 038 messages
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour les précisions.
Dans le temps (je pense que je l'ai encore quelque part) pour tester les protections différentielles "30mA" j'avais bricolé un engin fort rustique mais néanmoins efficace : une fiche avec terre, un commutateur rotatif à 3 positions et une petite ampoule à filament de 5W s'il m'en souvient bien.
Une position branchait l'ampoule sur les 2 broches de la prise amenant le 230V (220V à l'époque dans ma contrée), une autre position branchait l'ampoule entre la broche de gauche et la terre et la dernière position branchait l'ampoule entre la broche de droite et la terre.
En commençant par allumer l'ampoule, cela permettait de ne pas avoir une résistance trop basse (filament froid).
11 avril 2025 à 23:07
fab555
fab555
5 messages
Bonsoir à tous.
C'est très très intéressant mais très technique pour moi.
Je me souviens que l'agent n'a pas testé cet ID depuis une prise mais depuis le tableau, avec son appareil, sur la ligne des coupes circuits attribués a ce disjoncteur.
Je ne sais pas si cela fait avancer votre réflexion.
Fab
11 avril 2025 à 23:23
30 064 messages
C'était déjà sophistiqué, préchauffer le filament.
Mais il fallait faire vite parce que le filament d'une lampe 5 W ne devait pas avoir une grosse inertie thermique.
Une résistance bobinée de 10 000 ohms pouvait faire l'affaire.
Avec une lampe de 60 W n'importe quel DDR déclenche s'il est en état. Même à 30 €, ce VT35 est mieux adapté.
Mais en a t-on besoin ?
Appuyer sur le bouton test suffit.
11 avril 2025 à 23:26
30 064 messages
On vous fait juste profiter de quelques souvenirs ou approfondissements.
L'essentiel est que les interrupteurs différentiels chez vous déclenchent lors de l'appui sur le bouton test.
L'ID déclenche quand il ne voit pas la même intensité en sortie de ses deux bornes. Il suffit de 22 mA environ d'écart pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Le courant de défaut s'écoule de la phase ou du neutre vers la terre.
Et si par mégarde vous touchez la phase, il faut souhaiter que l'ID 30 mA soit en état.
Toucher le neutre (qui est relié à la terre en France) ne fait rien.
11 avril 2025 à 23:46
  • 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 7. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 8. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
    N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
  • 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 11. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester un interrupteur différentiel >>>
