Panne sur convertisseur 12 220V pur sinus
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26630
Conseils Forum Électricité : Panne sur convertisseur 12 220V pur sinus
sleer
sleer
Je me permets de vous contacter car mon convertisseur ne fonctionne plus et je n'arrive pas à trouver la panne.
J'ai vérifié les fusibles et ils sont en bon état.
Lorsque je le mets en marche, il m'indique une tension d'entrée de 7V alors que la batterie fournit normalement 12,9V. De plus, rien ne sort sur la prise.
Les MOSFETS semblent être en bon état, ainsi que les condensateurs.
J'ai essayé de les tester sans les démonter, mais je ne suis pas sûr de mes résultats.
Pourriez-vous m'aider à trouver la panne ? Dois-je remplacer tous les MOSFETS et les condensateurs ?
Merci pour votre aide ou vos réflexions.
10 avril 2025 à 20:22
30 071 messages
Bonjour sleer.
On ne peut recommander cette initiative.Contrôler un mosfet exige des connaissances sur le principe de fonctionnement du composant, et il faut des moyens de mesurage.
Contrôler un condensateur est plus simple, mais tout aussi difficile si l'on n'est pas initié.
Il n 'y a pas que la partie puissance de l'onduleur avec les semiconducteurs de commutation, mais il y a aussi la commande.
Tout ce que vous constatez est que le convertisseur est en panne, et son prix ne nécessite probablement pas de faire des frais, au hasard.
Il faudrait déjà alimenter le convertisseur sous sa tension nominale avec une alimentation stabilisée avec indicateur de tension et d'intensité.
Il faut démonter, on ne peut faire autrement. Ensuite, que fait-on ? Un mosfet est un composant sensible et nécessite des précautions pour éviter de le détruire rien qu'en le manipulant.
11 avril 2025 à 09:02
  • 1. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 4. Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V
    N°15862 : Bonjour à tous, Je vis en camion aménagé et mon alimentation électrique est assurée par un convertisseur 12/220. Celui-ci est équipé d'une prise femelle "classique" (avec juste deux broches) or je possède du matériel...
  • 5. Interconnection neutre convertisseur 12/220V avec réseau
    N°22160 : Bonjour. J'ai une installation électrique de 1986 conforme, avec tous les neutres sur une même barrette et protection des circuits par disjoncteurs unipolaires. L'ensemble est protégé par inter diff 30mA. J'ai un...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Panne convertisseur électronique 220V/12V
    N°2922 : Bonjour, je viens d'installer une rampe de 5 spots alimentés avec un convertisseur électronique 220V/12V (fixé simplement au plafond, sans isolation autour). Ca a marché quelques jours avec des pannes par intermittence : arrêt...
  • 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 9. Durée d'utilisation d'une batterie avec un convertisseur 12-220V
    N°11121 : Bonjour, je dispose d'un batterie de 180 Ah de 12V, je vais y raccorder un convertisseur 12-220V d'une puissance de 1000W. De combien de temps de fonctionnement, je dispose avant que la batterie soit vide. Merci pour votre réponse.
  • 10. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 11. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur convertisseur 12 220V pur sinus >>>
brancher prise four encastrableboitier prises electriqueschauffage horloge jour nuitprise electrique murale
