Lumières extérieures sur interrupteur ET portail
Conseils Forum Électricité : Lumières extérieures sur interrupteur ET portail
Voilà je me débrouille à peu près en électricité (pour bidouiller) mais là je dois bien avouer que je sèche.
Dans ma maison nous avons un interrupteur qui commande la lumière qui se trouve au dessus de la porte d'entrée.
Je vais, afin d'éclairer un peu plus la cour, rajouter 2 autres lumières que je vais "repiquer" sur la première. Ainsi mon interrupteur commandera au final les 3 lumières
Sur ma motorisation de portail (SOMFY SLIDYMOOVE 600) j'ai une une sortie 220V qui permet d'alimenter pendant 1 minutes 30 les lumières qui y sont reliées à l'ouverture/fermeture du portail.
Si je relie également cette sortie 220V à mes 3 lumières, que l'interrupteur (de la maison) est sur OFF, et que j'actionne le portail, mes lumières s'allumeront.
Par contre si je mets l'interrupteur sur ON cela va me faire disjoncter mon portail puisque je vais faire entrer du 220V dans la sortie du portail.
Avez-vous une solution pour ce problème ? Existe t-il une sorte de "capet anti-retour" pour pas que le courant aille vers le portail ? (j'avais bien pensé à une diode mais ca va vraiment être de la bidouille).
Bref, une idée ?
Merci d'avance pour vos idées.
mchbed
Bref, une idée ?
mchbed
10 avril 2025 à 19:21
Bonjour mchbed,
Nota : un portail ne disjoncte pas. Il ouvre ou ferme un accès. Mais vous parliez du circuit d'alimentation de l'automatisme du portail.
L'autre solution est d'abandonner l'idée et de rajouter un spot quelconque avec un détecteur.
Citation :Jusque là ça va.
Citation :Un montage parallèle classique. C'est une bonne idée.
Citation :Ça se corse. Il y a toutes les chances (50 %) pour que la phase de la carte soit envoyée sur le neutre des lampes. Et à ce moment là, ce sera feu d'artifice très bref. Le relais interne de la carte va exploser.
Citation :Si on respecte le branchement phase neutre et si les circuits lumière sont en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA, le montage fonctionnera ; mais il y a trop de risques, donc comme vous êtes prudent vous recherchez une solution non dangereuse. En résumé on ne fait jamais ainsi.
Citation :Oui. La sortie 230 V de la carte peut alimenter un relais, et le contact du relais sera en parallèle avec l'interrupteur.
Citation :C'est fait. Vous dites ce que vous en pensez.
Bref, une idée ?
Citation :Ce n'est même pas de la bidouille. Une diode fonctionne en continu. On ne trouve jamais de diode en électricité domestique où l'alternatif 50 Hz alimente l'habitat sous 230 V.
10 avril 2025 à 23:54
- 1. Branchement lumières extérieures
- N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
- 2. Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
- N°25702 : Bonjour à tous. J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 6. Poser interrupteur pour commander une lumière automatique de portail
- N°21287 : Bonjour tout le monde. J'ai de nouveau besoin de vous. Au dernier épisode, je souhaitais brancher une lumière automatique se déclenchant à la mise en route de ma motorisation de portail. Le portail vient juste d'être...
- 7. Panne interrupteur portail électrique
- N°3923 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique. Celui-ci s'ouvre et se ferme bien via la télécommande. Cependant l'interrupteur ne fonctionne pas (aussi bien en ouverture qu'en fermeture). Je n'ai aucune idée de comment...
- 8. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
- N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
- 9. Schéma interrupteur crépusculaire Legrand
- N°24717 : Bonjour. Pour allumer automatiquement des lumières à l'ouverture de mon portail, j'ai réalisé (avec l'aide de Martien-071 que je salue ici) ce montage électrique et tout fonctionne parfaitement. (cf image 1 schéma...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 11. Cherche schéma pour installation lumières extérieures et visiophone
- N°7546 : Bonjour Je voudrais faire l'installation suivante chez moi : - avec la télécommande qui ouvre mon portail, je voudrais pouvoir allumer mes lumières extérieures mais également pouvoir allumer ces mêmes lumières avec un...
