Réglage horloge journalière analogique AEG
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
6163
Questions Forum Electricite : Réglage horloge journalière analogique AEG
Il semble que mon ballon d'eau chaude chauffe la journée.
Je bénéficie du tarif heures pleines / heures creuses et souhaiterais qu'il chauffe la nuit mais je n'arrive pas à régler l'horloge journalière digitale installée sur mon compteur électrique.
C'est une horloge de marque AEG. Il y a un cadran avec une seule aiguille. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
01 septembre 2009 à 15:07
Conseil 1 Forum electricite
10 996 messages
Si vous n'avez pas le tarif HC, aucun intérêt à le faire fonctionner uniquement la nuit, en tout cas cela ne fera pas d'économie.
Le seul intérêt qu'il peut y avoir c'est d'éviter d'avoir trop d'appareil en route simultanément en journée.
Pour le branchement, je vous joins un exemple (ce n'est pas une horloge AEG, mais le principe doit être le même).
Voici le schéma :
branchement chauffe eau video bricolage bv
02 septembre 2009 à 07:24
Conseil 2 Forum electricite
10 996 messages
Petite erreur sur ma réponse précédente, j'avais mal lu et cru que vous n'aviez pas le tarif HC.
Du coup l'horloge a un réel intérêt.
L'idéal cependant est de pouvoir récupérer le signal HC de la part d'EDF.
02 septembre 2009 à 07:28
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, je crois... que vous parlez de l'horloge EDF (ou autre distributeur), si c'est cela, le fait d'y toucher est une fraude, elle devait être plombée et seul le distributeur a le pouvoir de changer ce qui fait partie de votre "contrat".
Cordialement, jp (électricien retraité)
02 septembre 2009 à 07:03
  • 1. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 2. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 3. Branchement horloge journalière en triphasé
    N°13659 : Bonjour, Je n'ai pas eu de succès avec ma première question, alors je reformule. :sad: Je voudrais installer un programmateur analogique (que j'ai en réserve depuis 15 ans mais toujours emballé) en avant d'une pompe en...
  • 4. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 5. Problème de réglage horloge Hager EH111
    N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
  • 6. Réglage de l’horloge de chauffage
    N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
  • 7. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 8. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
    N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
  • 9. Tension à 50V horloge mécanique journalière
    N°18339 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une horloge mécanique journalière, quand elle est branchée sur un différentiel (63A triphasé) sur le neutre et Phase 1 j'obtiens 50V entre Neutre et la Phase1, 400V entre Neutre et...
  • 10. Réglage horloge de programmation ancienne
    N°21291 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto. Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le...
>>> Résultats suivants pour : Réglage horloge journalière analogique AEG >>>
