Plateau tournant avec arrivée électrique
Question branchement électrique : Plateau tournant avec arrivée électrique
Je souhaite fabriquer un plateau tournant à 360 degrés.
Comme je souhaite poser dessus du matériel audiovisuel (vidéoprojecteur), comment faire pour faire arriver du 220v sur le plateau ?
21 février 2018 à 18:41
Il faut utiliser ce qu’on appelle un collecteur tournant.
21 février 2018 à 19:00
- 1. Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes
- N°18865 : Bonsoir. Je dois changer le moteur du plateau tournant de mon micro ondes. Je sais après avoir vu quelques tutoriels qu'il faut commencer par décharger le condensateur. Ma question : Sous mon micro ondes il y a une trappe...
- 2. Avis montage électrique arrivée différentiel
- N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
- 3. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 4. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
- 5. Avis état câble électrique arrivée
- N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
- 6. Arrivée électrique Tableau général
- N°15279 : Bonjour à tous, Je suis en train d'effectuer une extension à ma dépendance situé dans mon jardin. Je souhaite donc installer un tableau électrique 13 modules. Jusque là pas de souci, sur l'ancien tableau (actuel) il y...
- 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 8. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 9. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
- 10. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
