Rénovation 3 tableaux électriques
Question Forum Électricité : Rénovation 3 tableaux électriques
Je suis entrain de rénover une grande maison avec un sous-sol, rez de chaussée et un étage.
J'ai refait toute l'électricité de l'étage et j'y ai installé un tableau avec 3 rangées de disjoncteurs protégés par 3 disjoncteurs différentiels de 40 A.
Au sous-sol se trouve le disjoncteur EDF de 500 mA et un ancien tableau bois avec 3 rangées de disjoncteurs protégés par 3 disjoncteurs différentiels. J'ai refais une partie, mais une partie seulement de l'électricité du sous-sol et du rez de chaussée. Il m'est difficile de récupérer tous les départs de fils derrière l'ancien tableau, correspondants à la partie du rez de chaussée que je n'ai pu rénover. Aussi j'envisage de laisser l'ancien tableau en place pour prendre en charge la partie de la maison que je n'ai pu refaire.
Ma question est simple :
Ai-je le droit de connecter mes 3 tableaux (celui de l'étage, l'ancien et le nouveau au sous-sol), en parallèle sur le disjoncteur EDF 500 mA ?
Ma question porte uniquement sur ce point de la norme, sachant que les intensités, câbles, différentiels et disjoncteurs sont correctement dimensionnés dans chaque tableau.
Franck
Franck
03 décembre 2020 à 22:38
Non vous n'avez pas le droit.
On ne peut mettre qu'un fil par borne du disjoncteur de branchement.
De plus, ce ne serait pas possible techniquement. 3 fils en 16² ne tiendraient pas dans cette borne.
La seule solution est de faire un petit coffret de dérivation intermédiaire juste sous le disjoncteur EDF ou mieux de repartir du tableau qui remplacera votre tableau bois.
04 décembre 2020 à 07:35
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels ?
...protégés par 3 disjoncteurs différentiels
04 décembre 2020 à 09:45
Je m'aperçois que ma réponse du 5 décembre n'a pas été prise en compte, alors je la republie.
Je disais :
Merci à tous les deux.
Je vais m'orienter vers un coffret de dérivation intermédiaire (comme suggéré par CMT) pour connecter mes 3 tableaux au disjoncteur de branchement.
Désolé GL pour ma bourse typographique ; il s'agit bien sûr d'interrupteurs différentiels et non pas de disjoncteurs différentiels.
Encore merci. Cordialement.
Franck
Je disais :
Franck
28 décembre 2020 à 12:17
- 1. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 2. Rénovation tableaux électriques
- N°21459 : Bonjour. Alimentés à l'origine en triphasé, mes tableaux électriques ont besoin d'une refonte complète. EDF, lors du passage en mono il y a quelques années, a alimenté en 220 les 3 fils (16²) m'évitant ainsi une grosse...
- 3. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 6. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 8. Conseils installation tableaux électriques
- N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
