Passer de fusibles 32A 350V à 400V
Question Forum Électricité : Passer de fusibles 32A 350V à 400V
Enchanté car c'est mon premier Post.
Je loge dans un appartement parisien très ancien et le tableau électrique date.
Les fusibles alimentant les radiateurs et des prises utilisées pour des lampes ont sauté.
Je suis allé acheter des nouveaux fusibles mais il n'y a que des 400V alors que les anciens sont tous inférieurs, soit 320V soit 350V.
Est-ce qu'il y a un risque de mettre ces fusibles plus puissants dans un vieux tableau à cartouche datant des années 80 et ayant déjà vécu ?
Merci par avance pour vos réponses.
03 décembre 2020 à 22:32
Bonjour Lostsawyer.
Le critère de choix des fusibles domestiques de remplacement sont le calibre en ampères et la dimension. Les actuels sont adaptés à la tension d'emploi jusqu'à 400 V. Mais aucun problème en 230 V.
Si vous êtes propriétaire, changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires serait envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux avoir quelques fusibles de rechange.
Citation :On espère que vous n'allez pas être déçu.
04 décembre 2020 à 09:51
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
- N°10935 : Bonjour. J'ai un vieux fusible de 10X38 20A 400V (un fusible assez gros), je n'en ai pas trouvé un neuf en magasin seulement du 10,3 x 38 32A 400V, donc est-ce que je peux mettre le 32A au lieu du 20A. Je suis complètement nulle...
- 3. Fusible 16A dans porte fusible 32A
- N°15848 : Bonjour, Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm². Pour l'un, un...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible
- N°8694 : Bonjour Je veux acheter un hachoir de boucher réfrigéré et alimenté en 400v, je voudrais m'en servir à la maison en 230v. Veuillez simplement me dire si oui ou non les diverses possibilités, l'explication technique...
- 8. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 9. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 10. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
