Problème armoire fusibles
Bonjour Pilou8400.
Néanmoins, on pourrait penser que ces derniers commutent des circuits non prioritaires dans le cadre d'un abonnement EJP.
Les contacteurs sont commandés les jours rouges et coupent certains circuits non prioritaires. Les voyants, au nombre de deux, sont le préavis et le délestage jours rouges.
Il faut approfondir ce point pour voir en détail la fonction de chaque contacteur. Regardez votre contrat de fourniture d'énergie électrique. On ne sait si ce 4 décembre est le début de la période jours de pointe.
Citation :Ce sont des voyants, mais on ne peut savoir ce qu'ils indiquent. Il y a deux contacteurs à côté.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que c'est ?
04 décembre 2020 à 10:02
Le 1er jour de pointe EJP de cette année a été le 30/11 et depuis cela n'a pas discontinué jusqu'à hier.
Il est donc très probable que l'hypothèse de GL soit la bonne.
En général les installations avec EJP coupent automatiquement les circuits non essentiels pendant les jours de pointe.
Il y a 22 jours de pointe par an du 1er novembre au 31 mars et cela coupe de 7H à 1H.
Le prix du kWh est double pendant les jours de pointe.
Mais ce n'est pas nouveau, c'est comme cela tous les hivers.
05 décembre 2020 à 12:23
Effectivement cela correspond bien avec les dates de coupure, je vous remercie de vos réponses.
05 décembre 2020 à 20:03
A noter que demain c'est de nouveau un jour de pointe EJP.
06 décembre 2020 à 19:11
- 1. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 8. Problème bornier de terre armoire électrique
- N°21773 : Bonjour. Je rencontre un problème en posant mon armoire électrique. De marque Schneider électrique modèle Pragma 4 x 24. Je n'ai plus le bornier de terre qui est clipsé ou vissé en haut ou en bas. J'ai interrogé...
- 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
