Branchement plaque à induction
22220
Question Forum Électricité : Branchement plaque à induction
Ykoon2
Ykoon2
2 messages
Je n'y connais absolument rien, comment raccorder mes plaques au branchement réalisé par l'entreprise ?
Merci beaucoup.
raccorder une plaque à inductionraccorder une plaque à inductionraccorder une plaque à induction
09 mai 2022 à 00:49
SylvainD
SylvainD
128 messages
Déjà très surpris de voir qu'une entreprise installe du 2,5mm² sur un disjoncteur 32A.
Normalement vous ne devriez avoir que 3 fils de section 6mm².
D'autre pourront m'éclairer sur la nécessité d'avoir une double sortie pour chaque pôle sans pont à cet endroit ?
Pour le branchement il faudrait le schéma de votre plaque afin d'être sûr de brancher la bonne phase, car c'est une plaque compatible avec le triphasé.
09 mai 2022 à 06:32
Ykoon2
Ykoon2
2 messages
J'ai aussi un autre branchement.
A priori le 2,5 serait pour le four, et le branchement de la plaque serait celui-là.
Désolé je n'y connais vraiment rien ! sweat
20220509 06512120220509 065141
09 mai 2022 à 06:53
30 104 messages
Bonjour Ykoon2. Pour pouvoir brancher la plaque, il faudra demander le secours d'un professionnel.
Sylvain vous a tout dit :
- Il est anormal que ce qui ressemble à une sortie de câble soit équipée de conducteurs en 2,5 mm².
- Il faut être certain que ce soit bien une sortie de câble reliée en sortie du disjoncteur 32 A. Pour l'instant il n'y a aucune certitude, et il faut aller voir dans le tableau de répartition à quels conducteurs est reliée la sortie du disjoncteur 32 A.
- Les conducteurs d'alimentation de la plaque permettent probablement de l'alimenter en monophasé 230 V, et également sur deux phases et un neutre. Donc il faut voir sur la notice de la table de cuisson ou sur la plaque de fermeture du bornier de raccordement quels sont les conducteurs à relier.
En conclusion, il y a 3 problèmes à régler :
- La sortie 32 A
- Les conducteurs dont on s’attend que leur section soit de 6 mm²
- Le raccordement de la table de cuisson
Un bricoleur expérimenté bien guidé pourrait lever tous les doutes. Ici, ce ne semble pas être le cas.
Vous évoquez une entreprise ; quelle est-elle et quel est le travail réalisé ? Si elle est l'auteur du raccordement de la sortie de câble 32 A, si c'en est une, il y a un problème majeur.
09 mai 2022 à 08:56
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
  • 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque à induction >>>
