Problème disjoncteur chauffe-eau fondu
22219
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur chauffe-eau fondu
pierre69
pierre69
Ce matin, j'ai ma petite Dame qui me dit quelle n'a plus d'eau chaude dans le robinet ?
Un peu étonner car le précédent problème avait été résolu avec le plombier, il y a quelque moi avec le remplacement totale du chauffe-eau 200 litres blindé + câble électrique et les différents disjoncteurs remis à neuf totale, 40A suivi C2 /C20/Contacteur jour/nuit de la grande marque verte Resid 9 XE (fiable et sécurité).
"sèche serviette 500W pour expliquer la ranger du tableau"
Je me déplace jusqu'au compteur électrique et là surprise disjoncteur fondu sweat
J'avais pourtant bien vérifié deux voir même trois fois les branchements, prise mes références sur les sites "sur" calcul de consommation de puissance OK, et je ne comprend toujours pas comment ça à pu arriver avec en prime ma petite dame qui ma demander ci j'avais tirer sur les tarifs de bon matin.
Je vous remercie pour vos lumières avant de remettre la même chose et que ça soit plus dramatique.
problème disjoncteur chauffe-eau fondu
09 mai 2022 à 00:40
10 979 messages
La raison est simple : mauvais serrage sur le disjoncteur C20 --> faible surface contact --> échauffement avec une forte intensité --> disjoncteur fondu (et vous avez eu de la chance d'éviter l'incendie).
09 mai 2022 à 07:19
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 5. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur chauffe-eau fondu >>>
