Problème connexion entre portier Came Placo-c et platine intérieure Came bianca
14219
Question dépannage : Problème connexion entre portier Came Placo-c et platine intérieure Came bianca
jls07
jls07
4 messages
J'ai installé une platine extérieure Came Placo-c avec une platine intérieure Bianca, le tout vendu en 1 seul kit.
Lors de la mise en route de la platine Placo-c dans le manuel de programmation il est marqué que l'on doit appuyer sur la touche PROG jusqu'à ce que la led PROG et celles du rétroéclairage clignotent.
Dans mon cas la led PROG clignote bien mais celles du rétroéclairage sont tout de suite allumées de façon fixe et impossible de continuer la procédure de programmation entre les deux platines.
Quelqu'un a t-il eu ce problème ou en connait-il la cause et la solution ?
Par avance merci pour toute aide car je suis à cours d'essais et d'idées.
08 février 2015 à 10:59
Forum électricité réponse 1
Bonjour jls07
Avez-vous trouvé une solution à votre problème car j'ai le même que vous ?
02 décembre 2015 à 14:15
  • 1. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 3. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 7. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 8. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 9. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 10. Problème connexion carte Came ZBX7N
    N°18794 : Bonjour, Je viens de brancher une carte ZBX7N sur une motorisation BX78. Je rencontre un problème, car sur l'afficheur il y a trois petits traits qui s'affichent en clignotant. Pouvez-vous m'indiquer s'il y a une erreur au...
>>> Résultats suivants pour : Problème connexion entre portier Came Placo-c et platine intérieure Came bianca >>>
pince a denuder fil electriquefusible cartouche porcelainfusibletableau electrique probleme lumiere
