Compteur de 6 A à 16 A pour camping
Problèmes Electricite : Compteur de 6 A à 16 A pour camping
Bonjour. Je suis dans un camping et j'ai un compteur de 6 A et je voudrais le passer en 16 A.
Est-ce possible de mettre un transformateur 6 A à 16 A ? Merci de votre réponse.
05 septembre 2009 à 11:04
Conseil Forum 1
Bonsoir, bien que les transfos d'intensité existent, ils ne s'appliquent pas dans ce cas là. Cordialement.
05 septembre 2009 à 21:15
Conseil Forum 2
Bonjour, à tension constante, un transformateur ne permet pas "d'augmenter l'intensité du courant".
Il faut plutôt contacter le fournisseur d'énergie pour augmenter la puissance disponible et votre abonnement. ASFP
05 septembre 2009 à 22:19
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 4. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 5. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 7. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
