Problème télérupteur
Question Forum Électricité : Problème télérupteur
Bonjour à toutes et tous,
À la suite de travaux de peinture, j’ai changé mes quatre boutons poussoirs et tout dysfonctionne. Pour chaque BP j’ai un fil violet (sur 1) et un fil rouge (sur L)...
Première situation qui paraît nominale : lorsque tous mes BP sont débranchés et que j’enclenche mon disjoncteur, la lumière s’allume, mes fils rouges sont alimentés et mon télérupteur sur 1... je crée un contact entre mes deux fils, la lumière s’éteint, télérupteur sur 0 !! OK.
Je branche un BP, mon disjoncteur ronronne... mais le BP fonctionne... En revanche mes fils violets et rouges sont tous alimentés, que la lumière soit allumée ou éteinte !!
Je branche un deuxième BP... ma lumière ne s’éteint plus quelque soit l’action sur un BP !!
C’est un appel au secours !!
Merci de votre aide précieuse.
08 avril 2021 à 17:17
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
Quel modèle de boutons poussoir avez-vous ?
Avec quelles bornes ?
Lesquelles utilisez-vous ?
Une petite photo ?
Une petite photo ?
08 avril 2021 à 17:37
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
Ce sont des Altège de Legrand... Deux modèles poussoir simple avec la phase sur L et le fil violet sur 1 !!
Et aussi deux modèles interrupteur double (interrupteur + poussoir) avec le même branchement côté poussoir... le côté interrupteur sert pour d’autres éclairages !!
J’ai repris le même branchement que mes interrupteurs et poussoirs précédents (Alcyon Schneider).
08 avril 2021 à 18:10
Réponses 3 des contributeurs du forum électricité
Il faut vous raccorder entre L et 2, pas entre L et 1.
08 avril 2021 à 21:35
Réponses 4 des contributeurs du forum électricité
Génial,
Cela fonctionne sans aucun problème !!
Merci de votre aide...
09 avril 2021 à 13:56
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 11. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
