Quel type de goulotte pour masquer câble EDF
9360
Problèmes Electricité : Quel type de goulotte pour masquer câble EDF
Je refaits un enduit extérieur, après avoir dégrafé le câble EDF d'alimentation du compteur, je voudrais le cacher avec une goulotte mais quel type de goulotte ? Merci.
20 octobre 2010 à 08:42
Conseil Dépannage 1 Electricité
30 054 messages
Bonjour. Il n'y a pas de réponse car la solution est entre vos mains. Goulotte de la teinte de l'enduit ? Pourquoi pas, mais le câble à nu avec un peu de peinture ou simplement refixé à l'identique est peut-être une solution. Vous faites au mieux.
25 octobre 2010 à 11:04
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 3. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
    N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
  • 4. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 8. Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm²
    N°11550 : Bonjour, voilà je dois tiré un câble d'alimentation du tableau de distribution à une PAC (pompe à chaleur) celui-ci étant du 3G 4mm². Je voudrais le faire passer dans une goulotte qui soit la plus petite possible mais...
  • 9. Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
    N°3441 : Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut...
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Quel type de goulotte pour masquer câble EDF >>>
cables electriquesbrancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement chauffe eau disjoncteur edf
