Branchement four triphasé industriel
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
907
Fiches électricité : Branchement four triphasé industriel
J'ai actuellement un four de céramiste en triphasé d'environ 22 Kw, EDF m'installe un compteur triphasé 24 Kw 40 A (installation suffisante actuellement sur un autre atelier), ligne à tirer environ 50 mètres, moitié aérienne, moitié enterrée, j'aimerais connaître la section minimum et le coût du câble au mètre. Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, du 16mm² (5G16) est approprié, environ 10 € du mètre.
Conseils Des Bricoleurs 2
Demander au fournisseur du câble de faire le calcul d'affaiblissement suivant la longueur et l'environnement, enterré ou à l'air libre (très différent quant à l'échauffement), ils ont des abaques et des logiciels qui donneront une réponse précise en 3 min.
04 janvier 2011 à 13:50
  • 1. Branchement four céramique 24kW en triphasé
    N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
  • 2. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 3. Branchement four Bosch en triphasé
    N°1381 : Bonjour. Comment faire pour brancher un four Bosch monophasé en triphasé ? (pompe à chaleur donc installation de la maison en triphasé). Je l'ai acheté avec les conseils du cuisiniste qui lui s'est renseigné auprès de Bosch,...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 6. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
    N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
    N°10616 : Bonjour, j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique : - comment passer le four triphasé en monophasé ? - quelle...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement four triphasé industriel >>>
branchement electrique four encastrablepb branchement chauffe eauampoule electrique 09 conseils branchement variateur eclairage branchement
