Calcul puissance électrique
904
Fiches électricité : Calcul puissance électrique
Bonjour à tous, je m'appelle Georges et j'espère pouvoir trouver une réponse à la question suivante : de quelle puissance électrique doit-on disposer pour alimenter une centaine d'unités domestiques contenant chacune l'électroménager standard (TV, frigo, HIFI...) ?
Est-il nécessaire d'installer dans ce réseau des transformateurs électriques ? Merci d'avance pour vos réponses.
Conseils Des Bricoleurs 1
Je ne comprends pas trop la question, il suffit d'additionner la puissance de chaque appareil pour savoir la puissance globale nécessaire. Pour connaître la puissance disponible d'une installation, il suffit d'utiliser la formule suivante P = UI, soit P la puissance en Watt, U la tension du secteur (soit 220 V) et I l'intensité en Ampère.
Exemple : pour une tension de 220 Volts, le disjoncteur indique 45 A, donc 220 fois 45 = 9900 Watts.
Conseils Des Bricoleurs 2
Généralement pour une maison vous avez un différentiel de 40A 30ma et 220 donc 8800 W pour une maison.
  • 1. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 2. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
    N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
  • 3. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 4. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 5. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 6. Calcul de puissance
    N°810 : Bonjour, je voudrais connaître la formule pour calculer ampérage = Watt. Exemple : je dispose d'une ligne de 10 ampères, combien de Watt je peux brancher ? Merci de votre réponse.
  • 7. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 8. Calcul puissance disjoncteur différentiel
    N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
  • 9. Demande de calcul de puissance électricité
    N°23732 : Bonjour à tous. Je souhaiterais connaître le calcul suivant. Pour une puissance disponible de 400 A en 380 volts, combien de machines de 3400 watts en 220 volts puis-je mettre ? Pouvez-vous m'expliquer le calcul ? Merci à...
  • 10. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 11. Calcul de puissance quelle formule utiliser
    N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance électrique >>>
installation electrique dangertableau electrique 007tableau electrique 01prise electrique 400v
