Éviter de brancher beaucoup de fils sur une batterie ?
Question Forum Électricité : Éviter de brancher beaucoup de fils sur une batterie ?
Voilà j'ai réalisé une petite installation électrique (lumière, recharge téléphone, etc.) en branchant celle-ci sur une batterie 12 volts.
Le hic c'est que comme j'ai trois circuits (1 pour la lumière, 1 pour la recharge etc.) je me retrouve avec trois fils sur la borne positive de la batterie ainsi que trois sur la borne négative.
Comment pourrais-je éviter ce désagrément et tout rassembler pour n'avoir que deux fils qui arrivent sur ma batterie, à savoir un positif et un négatif ?
Une barrette de raccordement ou autre ?
Je visualise mal comment rassembler tous mes circuits.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci par avance !
Pierre
Merci par avance !
Pierre
21 juin 2018 à 21:24
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 72 892 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Des fils. Photo Patrice Faro. J'adore photographier les vitrines lorsqu'elles sont bien réalisées, comme cet exemple en image.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
21 juin 2018 à 22:05
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Si vous avez la place pour poser une boite de dérivation, vous pouvez utiliser par exemple, des borniers automatiques.
Ce modèle accepte jusqu'à de 1.5mm², il y en a d'autres qui vont jusqu'à 2.5mm².
D'autres solutions sont possibles....
21 juin 2018 à 22:23
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Merci CanecoBT pour votre réponse rapide.
Je me permets de vous requestionner afin de continuer le raisonnement et de voir si j'ai bien compris.
En sortie de ma batterie 12 volts je souhaite brancher :
- un transformateur 12/220 volts
- de l'éclairage
- un autoradio cd
- un frigo 12 volts
- etc.
Si je souhaite n'avoir que deux fils en sortie de la batterie AGM il faut donc que je trouve un bornier qui résiste à un gros ampérage ?
Comme je désire brancher le transformateur avec du 16mm², je brancherais ainsi les fils 16mm² de la batterie vers le bornier puis de ce bornier du 16mm² vers le transformateur 12/220 mais aussi des 2.5mm² pour les plus petits appareils ?
Est-ce bien comme cela qu'il faut agir ?
Mais existe-t-il des borniers de telle capacité ? et puis-je brancher du 2.5mm² sur un bornier 16mm².
Merci encore de ce partage de savoir.
En échange je peux indiquer qu'il me semble qu'on peut maintenant recharger des batteries lithium grâce à certains régulateurs de charge.
Bien cordialement.
Pierre
- de l'éclairage
- un autoradio cd
- un frigo 12 volts
- etc.
Bien cordialement.
Pierre
22 juin 2018 à 15:56
- 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 2. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12v
- N°25989 : Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser par avance, ma question peut sembler naïve mais je n'ai pas de connaissances dans ce domaine et il vaut mieux demander que de rester ignorant. Je souhaite connecter des appareils à...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
