Conseils normes installation électrique passage du consuel
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
5723
Problème Electricite : Conseils normes installation électrique passage du consuel
En industrie, on peut câbler des armoires électriques en câble souple, je crois du RO7V.
Ces câbles mono muni d'un embout aux extrémités sont plus adaptés pour faire un câblage propre.
Mais pour une habitation ?
Le consuel l'autorise-t-il ? Câblage de disjoncteur (bien évidemment muni en embouts sertis).
J'utilise au maximum des peignes horizontaux et verticaux mais j'ai quelques shunts à faire et c'est plus simple de travailler avec du souple.
En outre mes disjoncteurs sont munis d'un contact auxiliaire de défaut, le câblage sera en souple, le courant passant sera du 12 ou 24 V pour la partie contact alarme.
Il faut que cela réponde sans problèmes aux normes (NF C 15-100 ?) et aux normes que le consuel impose.
Merci de me confirmer. JMP
13 juin 2009 à 18:29
10 982 messages
Pas de problème pour utiliser du souple du moment qu'il y a des embouts sertis.
Une restriction cependant, ce n'est pas bien adaptés aux connecteurs automatiques que l'on trouve sur de plus en plus d'appareillages.
14 juin 2009 à 19:05
Réponse 2 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler de conducteurs H07 V. K ou V. R et je pense principalement à ces derniers, pour l'habitation et les petites sections.
Ces conducteurs sont autorisés, avec la mise en place d'embouts prévus, pour le serrage dans les cages des organes de commande et protection.
Le Consuel n'édite pas de normes, c'est un organisme de contrôle chargé de vérifier la conformité aux normes éditées par l'UTE. Cordialement.
14 juin 2009 à 17:13
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 3. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 4. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
  • 5. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 6. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 7. Installation minimum dans grange pour passage consuel
    N°3711 : Bonjour, je possède une grange et je voudrais avoir l'électricité à l'intérieur. Pourriez-vous me dire ce que je dois mettre au minimum sur le tableau et dans la grange (prise, bouton, lumière) pour que cela soit accepté par...
  • 8. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
    N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
  • 9. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 10. Réglementation consuel en rénovation
    N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
>>> Résultats suivants pour : Conseils normes installation électrique passage du consuel >>>
tableau installation electrique monophaseebranchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher plaque de cuisson inductionvariateur eclairage branchement
