Panne climatisation Carrier 1.5 ch
Problème Forum Electricite : Panne climatisation Carrier 1.5 ch
J'ai une climatisation de marque Carrier de 1.5 ch et elle ne s'allume pas ? Pourquoi ?
Même en débranchant la prise, la capacité de ma climatisation a toujours une masse d'électricité ?
Est-ce que c'est normal ?
Merci de vos réponses.
21 mai 2009 à 02:28
- 1. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 5. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 8. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 9. Climatisation Carrier ne fonctionne pas le jour
- N°4209 : Bonjour, ma climatisation Carrier 53 qg 24000 btu ne fonctionne pas ! En mesurant la tension à l'entrée du disjoncteur je relève 206 Volts le jour et dès que je mets la climatisation en marche celle-ci s'arrête après 10...
- 10. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
