Profil du membre Dehel
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Dehel sur le forum Électricité
Dehel
Merci à vous deux pour vos conseils.
Le matériel est commandé, yapuka... biggrin
Bien à vous.
Denis
04 septembre 2024 à 21:51
forum consulter ce sujet Branchement piano de cuisson induction triphasé
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Une dernière chose encore concernant la protection différentielle, si vous me le permettez (je sors un peu du sujet initial).
Actuellement, en tête du tableau électrique, il y a trois interrupteurs différentiels bipolaires (40A, 30mA), chacun d'entre eux protégeant une phase. Toute l'alimentation du tableau provient de ces trois interrupteurs différentiels, les phases étant réparties entre les différents appareils.
Est-ce un bon montage ?
Si ce montage est correct, concernant la ligne pour le piano à induction, un simple disjoncteur tétrapolaire 20A est-il suffisant ?
Bien à vous,
Denis.
03 septembre 2024 à 21:24
Je vais suivre vos conseils et tirer un nouveau câble, cela sera mieux.
Dernière question : câble souple ou rigide ? (Cela n'a pas d'importance ?).
Bien à vous.
Denis.
02 septembre 2024 à 21:10
Merci pour la réponse. Yapuka...
01 septembre 2024 à 22:05
Mon installation est en 400v triphasé.
J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm².
Je vais changer ce matériel pour un piano induction (puissance totale de 11400W) qui propose un branchement en triphasé (3 phases + neutre + terre), voir le schéma ci-joint. Je vais donc brancher en respectant le croquis du bas (câble pentapolaire 5 x 2,5 mm²).
- Afin d'éviter de tirer un nouveau câble pentapolaire 5 x 2,5 mm², est-ce que je peux utiliser l'ancien câble 3 x 2,5mm² et simplement tirer un 2 x 2,5mm² pour avoir mes 5 conducteurs ? (À part le code couleurs, je ne vois pas ce qui pourrait créer un problème).
- Quelle protection dois-je mettre pour cette alimentation ? Disjoncteur tétra 20A, 25A, ou 32A ?
Merci pour vos conseils.
Denis
branchement piano de cuisson
01 septembre 2024 à 19:18
