Prolonger ligne 4mm2 en 2,5mm2
Questions Forum électricité : Prolonger ligne 4mm2 en 2,5mm2
Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité de ma cuisine et j'avais une ligne en 4mm2 pour la plaque de cuisson (j'ai mis une ligne en 6mm2). Peut-on brancher des prises de courant avec du 2,5 mm2 et une boîte de dérivation ? Merci.
07 février 2008 à 19:50
Conseils Bricolage Maison 1
Oui c'est possible, je l'ai fait aussi. Par contre, j'ai remplacé le disjoncteur 25A par un 16A.
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 2
Normalement, nous ne pouvons pas changer de section. Mais vous pouvez, effectivement, changer la protection et passer en 20A ainsi que le signaler scrupuleusement sur votre schéma électrique de votre coffret général ; ou l'indiquer s'il n'y a pas de schéma.
20 avril 2010 à 10:56
- 1. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 2. Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée
- N°18987 : Bonjour. Peut-on selon les normes en vigueur, prolonger une ligne dédiée avec des dominos ou connecteurs type Wago ? Tout cela protégé dans une boite de dérivation. Merci. JD
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
- N°3092 : Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000...
- 5. Prolonger une prise avec câble plus gros
- N°14423 : Bonjour, Je voudrais ajouter une prise à partir d'une prise existante. J'ai installé un câble 2,5mm² qui parcours la salle de bain dans une gaine et parfois dans le mur et c'était pas facile. Au moment de raccorder à...
- 6. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 7. Longueur maxi pour les fils de 2,5mm2
- N°3281 : Je rénove l'étage de ma maison. A cet effet je suis amené à poser une nouvelle ligne électrique pour 8 prises, avec fils de section 2,5mm2. Cette ligne nécessite des fils d'une longueur de 25 mètres (du tableau à la boîte...
- 8. Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
- N°13939 : Bonjour, Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine. La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6...
- 9. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
- N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
- 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
