Conseils connexion goulotte inaccessible
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
13379
Conseils installation électrique : Conseils connexion goulotte inaccessible
Poinca
Poinca
2 messages
J'ai lu sur le forum qu'il était autorisé de faire des connexions dans une goulotte.
Ma question est la suivante :
Est-il autorisé de faire des connexions (type automatique) dans une goulotte qui sera inaccessible (cachée derrière les meubles bas d'une cuisine par exemple) ?
Je compte utiliser une goulotte pour distribuer l'électricité d'une cuisine. La goulotte sera ensuite cachée par la cuisine et je me demande si je peux y faire des connexions pour distribuer des prises et l'éclairage ?
10 février 2014 à 18:33
Installation branchement électrique réponse 1
30 028 messages
Bonjour. Si la goulotte est apparente quelque part vous pouvez toujours y ramener les câbles à connecter ensemble ; voire dans une grosse boite de dérivation apparente. Il n'y a pas d'obligation de faire les raccordement au droit des PC. Ce n'est plus un problème de norme, mais de simple précaution : toutes les connexions doivent être accessibles.
10 février 2014 à 20:42
Installation branchement électrique réponse 2
Poinca
Poinca
2 messages
Merci de votre réponse. Ma goulotte ne sera pas accessible donc si je comprends bien il ne faut pas y faire des connexions ?
11 février 2014 à 01:34
  • 1. Projet goulotte électrique sous plinthe
    N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
  • 2. Goulotte comme boîte de dérivation
    N°1589 : Est-il possible d'effectuer des connexions dans une goulotte principale ?
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Pose de goulotte GTL
    N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
  • 5. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 7. Connexion plaque induction
    N°21591 : Bonjour, Actuellement ma plaque à induction est alimentée par 3x2,5mm². Je souhaite la passer en 3x6mm². Par contre un câble 3x6mm² ne passera pas dans la gaine existante mais je dois pouvoir faire passer 3 fils de 6mm²...
  • 8. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
    N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
  • 9. Boîte de connexion avec écrous
    N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
  • 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
>>> Résultats suivants pour : Conseils connexion goulotte inaccessible >>>
contacteur jour nuit chauffagechoisir une ampouleprise muraleprises electrique murale
