Connexion plaque induction
Question Forum Électricité : Connexion plaque induction
Actuellement ma plaque à induction est alimentée par 3x2,5mm².
Je souhaite la passer en 3x6mm². Par contre un câble 3x6mm² ne passera pas dans la gaine existante mais je dois pouvoir faire passer 3 fils de 6mm² (Bleu/Rouge et Vert/Jaune).
Est-ce que c'est OK ou faut-il absolument un 3x6mm² gainé ?
Merci par avance pour vos commentaires.
Alain
Alain
02 janvier 2022 à 12:00
Vous ne dites pas grand chose du mode de pose.
Si c'est de l'encastré et que vous avez une gaine ICTA, vous pouvez passer des fils et pas un câble.
02 janvier 2022 à 14:42
Oui effectivement je n'ai pas donné beaucoup de détails.
En fait, entre le tableau électrique et un accès sous sol j'ai 1m50 de gaine encastrée dans le mur (c'est la gaine ou je ne pourrai pas passer un câble ) et ensuite je compte arriver jusqu'à ,la plaque en posant des goulottes.
La gaine fait 25mm de diamètre mais il y a déjà des fils à l'intérieur. Quitte à faire ce travail de goulotte je pense d'ailleurs ajouter 3 fils de 2,5mm² pour un deuxième circuit dédié. Est-ce OK côté "sécurité"?
Encore merci pour votre réponse rapide.
Alain
Alain
02 janvier 2022 à 18:01
Une question connexe, j'ai deux gaines encastrées ou je peux passer les fils électriques (3 de 6mm² et 3 de 2,5mm²).
Vaut-il mieux passer dans une gaine les phases et dans l'autre les neutres et terre ou cela n'a t'il pas d'importance ?
Encore merci pour vos éclaircissement.
Alain.
Alain.
03 janvier 2022 à 14:15
La règle sur le taux de remplissage des gaines a disparu.
Donc tant que vous pouvez passer des fils dedans, cela ne pose pas de problème.
L'usage est plutôt de passer phase/neutre/terre ensemble. Plus logique pour s'y retrouver.
Mais rien n'interdit de faire autrement.
03 janvier 2022 à 20:51
Merci pour toutes ces clarifications.
Alain
Alain
03 janvier 2022 à 21:28
- 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 3. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 6. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 7. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 8. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 9. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
