Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau
Question Forum Électricité : Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau
J'ai acheté un délesteur Hager 60001 (Documentation délesteur Hager 60001) que je souhaite installer pour délester mon chauffe-eau.
Actuellement celui-ci est piloté par une horloge Finder 12.11, comme le montre le schéma sur la première pièce jointe.
Je sollicite le forum car j'ai un doute sur le câblage du délesteur.
Ma proposition de câblage se trouve sur la seconde pièce jointe.
Merci de votre aide.
25 janvier 2023 à 10:53
Réponses 1 forum installation électrique
Bonjour Mhokuto.
Cette documentation Installation délesteur Hager précise qu'en période de délestage la borne 1 délivre la phase, alors utilisée pour commander un contacteur avec contact à ouverture.
On se demande s'il ne faudrait pas un relais intermédiaire avec un contact inverseur.
Ou un contacteur de puissance avec 2 contacts inverseurs.
Ou un autre relais de délestage.
Attendons d'autres avis.
25 janvier 2023 à 21:05
Réponses 2 forum installation électrique
Merci de votre réponse et d'avoir proposé un lien plus adéquat pour la notice du délesteur.
Vous me dites que la borne 1 délivre la phase lors de la période de délestage, j'avais imaginé l'inverse :/. La borne 2 pourrait-elle être exploitée ?
01 février 2023 à 14:45
Réponses 3 forum installation électrique
Re. Justement, on n'a pas compris le rôle de la borne 2. La doc précise bien que pendant le délestage la borne 1 délivre la phase. Cela se conçoit aisément car en période normale, les contacts NF d'un contacteur alimentent la charge. En période de délestage le contacteur est activé, ses contacts s'ouvrent, et la charge n'est plus alimentée.
Des précisions pourraient être demandées au service client Hager sur le rôle de la borne 2.
Et d'autres avis n'ont pas été formulés.
01 février 2023 à 15:11
Réponses 4 forum installation électrique
Bonsoir, après échange avec l'assistance téléphonique Hager, je pense avoir une solution sans avoir à ajouter de modules à mon installation actuelle. Il s'agit de brancher la sortie de mon horloge à l'entrée 2 du délesteur et d'inverser les connexions 3 et 4.
En l'absence de délestage la sortie 1 retransmet bien l'entrée 2 (= la sortie de l'horloge).
Sinon, le délestage envoie le neutre sur la sortie ce qui garantit de ne pas avoir de différence de potentiel à l'entrée du contacteur (A1=A2).
Merci pour les réponses.
01 mars 2023 à 19:36
Réponses 5 forum installation électrique
Je reviens sur ma précédente réponse qui n'était pas correcte et pouvait même provoquer un court-circuit
J'avais mal interprété l'assistance Hager.
Ma solution (que j'espère être finale) consiste à respecter phase et neutre sur 3 et 4 comme sur la documentation, mais à brancher la sortie de mon horloge au point 1 du délesteur et le 2 sert de sortie.
En l'absence de délestage, la sortie 2 retransmet bien l'entrée 1 (soit la sortie de l'horloge). En cas de délestage, 3 et 1 se retrouvent en contact et la sortie 2 n'est plus alimentée, ainsi que le contacteur.
Le schéma corrigé est en pièce jointe.
15 mars 2023 à 14:32
- 1. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 6. Branchement chauffe-eau
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Remède contre le bourdonnement d'un délesteur chauffe-eau électrique
- N°13221 : Bonjour, Y-a-t-il une solution pour supprimer ou limiter le ronflement d'un délesteur de chauffe-eau électrique ? Le mien ronfle de plus en plus depuis que le chauffage est en route (chauffage électrique par plancher...
- 10. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
