Conseils branchement contacteur NP9
Question Forum Électricité : Conseils branchement contacteur NP9
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher un contacteur NP9 ?
Je souhaiterais connaître le branchement pour la phase, le neutre et la sortie.
28 janvier 2024 à 11:09
Pouvez-vous donner plus d'indication sur ce contacteur : marque, référence, cela faciliterait peut-être la réponse car NP9
28 janvier 2024 à 13:27
Bonjour Sako30.
C'est très simple. Vous raccordez la bobine au circuit de commande, phase et neutre directs sur les entrées puissance, phase et neutre coupés sur les sorties puissance vers le récepteur.
28 janvier 2024 à 14:34
Hou ! La la ! Merci pour votre réponse si rapide, mais pour moi, c'est de l'hébreu.
Voyons plus simplement : Sur quel numéro dois-je brancher la phase (arrivée) ?
Et sur quel numéro dois-je brancher le neutre (arrivée) ?
Et enfin, sur quel numéro dois-je brancher la sortie (phase et neutre) ?
Alain.
Alain.
28 janvier 2024 à 14:58
sako.
Je ne sais pas se que vous voulez faire et alimenter quoi, mais ce que vous avez mi en schéma c'est un bouton poussoir avec trois contacts dont deux à ouverture entre 1-2 et 3-4 et un contact à fermeture entre 5-6 et un voyant entre 7-8 dont on ne sais sous quelle tension elle fonctionne ?
Plus d'explications pour vous aider seraient utiles.
28 janvier 2024 à 18:26
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Problème branchement contacteur jour nuit
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
- 8. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 9. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
