Branchement panneaux solaires batterie convertisseur
Question Forum Électricité : Branchement panneaux solaires batterie convertisseur
Je souhaite installer 600 watts de panneaux solaires, ainsi qu'une éolienne de 400 watts. Je prévois également 2 batteries de 150 Ampères et un convertisseur de 1000 à 3000 watts.
Est-ce suffisant pour alimenter un chauffe-eau de 1500 watts pendant 1h30 de chauffe ? Merci.
27 janvier 2024 à 16:44
- 1. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 2. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 3. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 4. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 5. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
- N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
- 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 7. Petite installation électrique pour panneaux solaires
- N°18734 : Bonjour à tous, Je cherche à acheter un ou deux panneaux solaires pour une maison de vacances, pour un ensemble de 200 à 300w, histoire de faire marcher quelques ampoules basse conso, un ou deux ordis, un petit téléviseur,...
- 8. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
- N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
- 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 10. Branchement panneaux photovoltaïques
- N°18456 : Bonjour à tous les bricoleurs. J'ai une arrivée réseau électrique en triphasé équipé de 2 tableaux de distribution. Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques, en triphasé, dont l'arrivée de la...
