Cuisinière électrique branchement
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
25121
Question Forum Électricité : Cuisinière électrique branchement
Sam6394
Sam6394
2 messages
Étant complètement novice dans le domaine de l'électricité, j'aurais besoin de conseils. shy
J'ai une cuisinière électrique vitrocéramique. La personne qui me l'a installée l'a branchée avec une fiche mâle de 16A sur une prise 16A avec un disjoncteur différentiel de 20A.
Récemment, la fiche a un peu brûlé.
Après quelques recherches, j'ai donc compris que ni la fiche ni la prise n'étaient adaptées. Sans doute le fait que je n'utilise pas plusieurs plaques et le four en même temps a permis de limiter les dégâts jusqu'à maintenant.
J'aurais donc plusieurs questions :
Tout d'abord, si la fiche a brûlé, est-ce que la prise doit également être changée ?
J'ai cru comprendre qu'une prise 16A et une prise 20A étaient différentes : en 20A, la fiche a une "tête" plate pour la terre, c'est ça ? Si c'est le cas, mon appareil était branché sur une prise 16A avec un disjoncteur différentiel de 20A : est-ce normal ?
Je crois que c'est la seule prise de ce circuit. Le disjoncteur n'a jamais sauté.
Enfin, si je n'utilise pas plusieurs foyers et/ou le four en même temps, j'ai lu que je pouvais brancher sur une prise 20A.
Mais si celle-ci est différente de la 16A, je n'en ai pas chez moi.
Il ne me resterait donc plus qu'à brancher sur une prise 32A, mais si l'appareil est toujours utilisé à faible intensité, est-ce que cela posera problème ? Le disjoncteur détectera quand même un éventuel court-circuit ?
Voilà mes petites questions de débutante.
Si vous avez des réponses ou des explications, cela me permettrait de m'instruire un peu sur le sujet et, au passage, de ne pas faire cramer la cuisine. sweatbiggrin
Merci par avance.
Sam
27 janvier 2024 à 18:16
10 983 messages
Il faut changer ce qui a brulé.
Quelques combinaisons :
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 16A : OK mais limité à 3600W
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : limité à 4600W, pas OK même si la norme l'autorise (cf. votre mésaventure)
- prise 20A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et les prises 20A n'ont plus vraiment d'usage de nos jours
- prise 32A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et peu d'intérêt
- raccordement avec sortie de câble --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W
- prise 32A --> câble 6² --> disjoncteur 32A : OK et fiable
- raccordement avec sortie de câble --> câble 6² --> disjoncteur 32A OK et fiable
Les 2 dernières solutions étant les seules vraiment bonnes avec une cuisinière comme la vôtre (mais nécessitent un câble en 6²).
A noter que les limites sont des maxi, on peut tout à fait tirer moins.
Dans les cas, les disjoncteurs détecteront un court-circuit.
27 janvier 2024 à 19:32
Sam6394
Sam6394
2 messages
Bonjour CMT.
Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me répondre. Vos informations sont très utiles et m'apportent une grande aide.
J'ai juste une question par curiosité : Vous avez mentionné que la combinaison prise 16A -> disjoncteur 20A, bien que conforme à la norme, n'était pas appropriée (comme l'a confirmé ma mésaventure). Quelles pourraient être les conséquences négatives de cette combinaison ?
De plus, est-ce que ma mésaventure ne serait pas entièrement due à une méconnaissance en électricité ?
En d'autres termes, est-ce que ma cuisinière n'aurait pas dû être branchée sur cette prise dans tous les cas ?
Je ne sais pas si je suis très clair, mais je cherche simplement à comprendre les risques liés à cette combinaison en général.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Cordialement, Sam.
29 janvier 2024 à 16:33
  • 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 5. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 7. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
    N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
  • 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 9. Branchement cuisinière induction 12500W
    N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
  • 10. Branchement cuisinière électrique
    N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
  • 11. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
    N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
>>> Résultats suivants pour : Cuisinière électrique branchement >>>
branchement moteur electrique 220probleme tableau electrique 01rajouter disjoncteur sur tableau electiquerelever compteur electrique
