Remplacement télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire
Conseils astuce d'électricité : Remplacement télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire
Dans une installation ancienne sans schéma d'installation d'un télérupteur à mercure :
Actuellement, le télérupteur à mercure est au 1er étage, la bobine au tableau du rez de chaussée, donc je remplace l'ancien tableau à cartouche modulaire à phase protégée seulement, le neutre n'est pas coupé par des disjoncteurs divisionnaire d'intensité adapté aux circuits, et de ce fait je vais poser un télérupteur modulaire.
Comment reconnecter les connexions du télérupteur à mercure ?
26 juin 2009 à 08:17
Conseils dépannage électrique 1
Il y a un truc qui cloche : pour fonctionner, la bobine et le cochonnet à mercure doivent être dans le même boîtier, l'une commandant mécaniquement l'autre. Il faut donc des précisions. D'autant plus que la deuxième partie de l'énoncé me semble aussi étrange. dan.
Réponse de Bricovidéo :
En effet, pourriez-vous faire parvenir une photo afin de faciliter une réponse ?
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
26 juin 2009 à 21:58
- 1. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 3. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 4. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 6. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 8. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 9. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
