Raccorder un minuteur sur automatisme
Conseil Réparation électrique : Raccorder un minuteur sur automatisme
Comment raccorder un minuteur sur platine d'automatisme pour programmer des heures d'ouverture et ou de fermeture.
notice 455d.pdf Merci de vos réponses.
26 juin 2009 à 20:12
Réponses 1 aux problèmes electricite
Prenez le temps de lire votre notice qui est très complète, et vous verrez qu'au paragraphe 4-4, vous aurez votre réponse.
jla
jla
27 juin 2009 à 09:14
Réponses 2 aux problèmes electricite
Il suffit de mettre en parallèle une horloge à impulsion à contact à ouverture sur la borne 9, ainsi que de programmer des impulsions pour des horaires d'ouverture et de fermeture.
28 juin 2009 à 01:02
- 1. Brancher un minuteur sur platine 455D faac
- N°5795 : Voilà, je cherche le moyen de raccorder une minuterie sur un automatisme faac avec platine 455D afin que celui-ci s'ouvre seul le matin à une heure donnée et se referme le soir seul également. Merci de vos réponses et...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Renseignement pour raccorder un alternateur
- N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
- 4. montage radiateur + minuteur
- N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Automatisme roulant Daspi 350 photocellules ne fonctionnent pas
- N°12915 : Bonjour. J'ai un automatisme roulant Daspi 350. J'ai apparemment bien branché les photocellules mais le portail ne s’arrête pas, quand on passe devant on les entend déclencher mais c'est tout. Quel est le problème ?...
- 7. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 8. Conseils Automatisme Eclairage allée
- N°3777 : Bonjour. Je souhaite installer un éclairage automatique dans l'allée de mon jardin de l'entrée du portail jusqu'au démarrage de mon garage, dont je joins le schéma de câblage. Mais j'ai quelques questions. 1 - Quel câble...
- 9. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 10. Brancher automatisme de portail Beninca
- N°19029 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail Beninca l8542336 07/04/02 et je souhaiterais mettre un contacteur à clé ou un digicode, mais je ne sais pas où le brancher. J'ai joint le fichier des branchements....
