Pose lustre
Conseil Réparation électrique : Pose lustre
J'ai posé et raccordé sans difficulté un lustre grâce aux fils d'alimentation bleu et marron. Et il fonctionne. Mais lorsque je tente de relier le lustre au fil de terre (jaune et vert), mon compteur disjoncte systématiquement (pourtant, le lustre est bien sûr éteint lorsque je travaille). Que dois-je faire ? Est-ce grave si je ne relie pas mon lustre à la prise de terre jaune et verte ?
Pose lustre
Oui, c'est grave il faut vérifier si il n'y a pas un des fils du lustre qui touche le lustre.
Pose lustre
OUI c'est TRES, TRES GRAVE ! Si, lorsque vous raccordez la terre, tout saute, il y a un problème sur le lustre (défaut d'isolement). C'est justement à ça que sert la terre, voici un exemple très concret. Vérifiez votre lustre, un fil ou une douille doivent être abîmés. Dans le doute et si vous n'avez pas les compétences requises faites le réparer par un professionnel. Ne touchez plus votre lustre sans couper le courant au disjoncteur. Faites très attention !
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Pose lustre
Bonjour, vous êtes en contact direct entre la terre et la phase, regardez si vos fils ne se touchent pas quelque part, ou si les isolants des deux couleurs ne sont pas dénudés.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Pose lustre
Regardez aussi si votre terre n'est pas active, à l'aide d'un testeur neutre terre, des petits génies en électricité s'amusent souvent à ça.
02 décembre 2008 à 03:37
- 1. Pose d'un lustre montgolfière dans l'entrée
- N°19626 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lustre style "montgolfière à pampille" dans l'entrée de mon immeuble. L'entrée est protégée d'un contact direct avec les précipitations mais est "ouverte" sur une des 4 côtés....
- 2. Conseils pose de luminaire
- N°25187 : Bonjour. Je me permets de vous contacter afin de me sentir en sécurité. Je tiens à préciser que je ne suis pas électricien et que je n'y connais rien. Voilà, je viens d'aménager dans un nouveau logement. Nous...
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 4. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 5. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 6. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 7. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
- N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
- 8. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 9. Plus de lumière lustre du salon
- N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
- 10. Problème branchement lustre
- N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
