Appareil en 380V et courant EDF 220V
FAQ Questions electricite : Appareil en 380V et courant EDF 220V
J'ai un tour à métaux qui est en 380V, mais dans mon hangar il n'arrive que du 220V. Sans la force, y a-t-il une solution ?
Regarder sur le moteur si on peut le câbler en 220 V (plaque du moteur) ; si oui il faut changer les barrettes.
Astuce 2 bricolage electricite
Malheureusement non... D'autres vous diront qu'avec une batterie de condensateurs c'est possible, cependant un tour a besoin d'un couple élevé ce qui ne sera plus le cas. De plus le système de commande est peut-être conçu pour fonctionner en 380V (tension d'alimentation des bobines des contacteurs).
Sinon s'orienter vers des solutions industrielles électroniques qui, par découpage et transformation, recréent les deux phases manquantes (très onéreux et dépend de la puissance de la machine à alimenter). Bon courage.
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 5. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 6. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 7. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 8. Passer du réseau EDF 380V en 220V
- N°23231 : Bonjour. Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous. Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA). Cependant...
- 9. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 10. Alimentation spot led conseils
