Conseils raccordement nouveau lustre
22229
Question Branchement Électrique : Conseils raccordement nouveau lustre
Zadi
Zadi
3 messages
Bonjour les pros.
Voilà je dois mettre une nouveau lustre chez ma fille.
L'ancien était commandé par deux interrupteurs distants.
L'un allumait et éteignait la moitié des ampoules et l'autre le reste...je trouve cela bizarre mais bon c'est comme cela.
Le point lumineux est au centre de la pièce et j'y trouve 4 fils de couleurs indéfinissables.
Le premier interrupteur est à l'entrée de la pièce et l'autre a la sortie...distance 7 ou 8 mètres.
Je souhaite commander le point lumineux avec l'un ou l'autre des interrupteurs.
Pourriez-vous me conseiller ? un pontage, un type de raccordement ?
Zadi
11 mai 2022 à 11:31
10 996 messages
Si je comprend bien vous avez 2 interrupteurs simples situés à 2 endroits différents qui allument chacun la moitié d'un même lustre.
Vous voudriez un fonctionnement en va et vient qui allume le point lumineux que vous mettrez à la place du lustre.
A priori, il va manquer un fil entre les 2 va et vient pour réaliser cela, mais cela peut dépendre de la manière dont cela est réalisé.
Comment son raccordés les 4 fils sur le lustre existant ?
Quels fils avez-vous au niveau de chacun des interrupteur et comment sont-ils raccordés ?
11 mai 2022 à 12:35
Zadi
Zadi
3 messages
Bonjour déjà merci pour votre réponse.
Je crains en effet qu'il va manquer des fils.
L'ancien lustre était raccordé pour la moitié des lampes des deux fils venant de l'interrupteur de l'entrée de la pièce et l'autre moitié sur celui de la sortie...le raccordement de l'interrupteur était tout simple un fil je suppose rouge et un retour lampe.
Cela sera compliqué voire impossible de tirer de nouveaux fils sans ces vieilles gaines (tube rouge en fer).
Je dois donc me résoudre a mettre le nouveau lustre que un seul interrupteur.
11 mai 2022 à 13:59
10 996 messages
Il vous reste les solutions radio ou mieux mixte radio/filaire.
- Un récepteur au niveau de la lampe.
- Un poussoir câblé en filaire utilisant les 2 fils existant.
- L'autre interrupteur shunté et associé à un émetteur radio.
11 mai 2022 à 15:41
Zadi
Zadi
3 messages
Oui en effet c'est une excellente idée, je vais proposer cela à ma fille.
Merci pour vos conseils.
Bonne fin de journée à vous et merci pour votre aide.
11 mai 2022 à 17:09
  • 1. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
    N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 € pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
  • 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 3. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 4. Raccordement lustre domino vers DCL
    N°24333 : Bonjour à tous. Je suis confronté au même souci que beaucoup de personnes, aussi j'espère que cette question ne fait pas doublon avec une autre. J'ai en ma possession un lustre (relativement ancien, 5 ans) dans lequel...
  • 5. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustre
    N°25459 : Bonjour. J'ai démonté un très ancien lustre afin d'en installer un nouveau. Le câblage est également très ancien, mais semble encore en bon état. Cependant, j'ai remarqué la présence d'un câble "rouge foncé",...
  • 8. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement nouveau lustre >>>
branchement lustre 6 ampoulesprises interrupteurs chambordampoules electriqueinterrupteurs anciens
