Profil du membre Bidouillette
Membre inscrit Bidouillette sur le forum Électricité
Il est bien possible que je fasse erreur. Je vérifierai mieux quand j'y retournerai. Merci.
25 décembre 2017 à 20:48
Non, le vase d'expansion est relié au contacteur.
Pardon...
Pardon...
23 décembre 2017 à 21:44
D'un point du matériel en lui-même, ce n'est peut-être pas dangereux.
Mais que ce soit installé sous la tuyauterie....
La moindre fuite d'un robinet et c'est la cata.
Ça n'a pas l'air très étanche tout ça.
Je ne sais pas exactement combien d'appareils sont reliés à cet interrupteur.
Il semble y avoir (de visu), le contacteur, le vase d'expansion et j'ai l'impression qu'il est relié au tableau de répartition.
Le câble part dans le mur donc on ne peut pas le suivre visuellement.
Comment tester la terre sans telluromètre ?
23 décembre 2017 à 21:32
Une amie vient d'entrer dans une maison.
Dans sa cave, il y a une installation électrique qui date et je me demande si ce n'est pas dangereux.
Un boitier de dérivation où semble repiquée l'arrivée générale est posé au plafond.
Et, au mur, on dirait que c'est un très vieux disjoncteur à levier relié à une terre (la manette est en position haute donc "fermé" si l'on en croit les étiquettes collées dessus). A côté, je ne sais pas ce que c'est.
C'est repiqué sur le "disjoncteur à levier".
Ça semble alimenter le vase d'expansion du chauffe-eau et peut-être le chauffe-eau ou la pompe du puits.
Le tout est installé sous un réseau de tuyauterie avec vannes et robinets....
Je trouve ça très limite.
J'aimerais savoir à quoi peuvent bien servir de telles installations.
Je vous joins des photos qui seront certainement plus parlantes que mes explications.
22 décembre 2017 à 23:46
