Profil du membre fydder
Membre inscrit fydder sur le forum Électricité
fydder
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Avant d'en arriver à cette solution, sur laquelle je me suis déjà renseigné, je continue mes investigations.
Par contre, je dois préciser que j'ai avancé dans ma réflexion, car j'ai réussi à faire les branchements.
Le fer chauffe, la commande de vapeur également, mais il produit d'eau, donc impossible de l'utiliser.
Je réalise, maintenant, que ce fer faisait partie d'un ensemble ROWENTA WATERCONTROL, avec cuve sous pression, alors que la centrale sur laquelle il est maintenant (DELONGHI STIRELLA DUAL) fonctionne avec cuve et produit de la vapeur en continue.
Si quelqu'un a une idée ?....
Bonne journée.
01 janvier 2018 à 09:31
forum consulter ce sujet Conseils câblage fer vapeur
Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur Delonghi VVX 2440qui est cassé.
J'ai récupéré un fer sur une centrale Rowenta, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ci-joint le relevé des câblages.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
conseils câblage fer vapeur
21 décembre 2017 à 17:13
Je dois remplacer un télérupteur défaillant et je m'interroge sur les branchements.
Merci de vos conseils.
Voici le schéma :
schéma remplacement télérupteur défaillant
17 décembre 2014 à 15:47
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur
