Conseils branchement télérupteur
14065
Question forum électricité : Conseils branchement télérupteur
fydder
fydder
8 messages
Je dois remplacer un télérupteur défaillant et je m'interroge sur les branchements.
Merci de vos conseils.
Voici le schéma :
schéma remplacement télérupteur défaillant
17 décembre 2014 à 15:47
Réponse 1 Branchement télérupteur
Bob
Bob
2 509 messages
Votre schéma B du télérupteur finder est bon sur le principe, c'est un branchement dit trois fils avec poussoir au neutre.
Le télérupteur 26.01 est bipolaire 1er contact entre 1 et 2 et 2ème contact entre 3 et 4.
Par contre lorsque l'on regarde le schéma A il y a incohérence entre le schéma B.
En A il y a deux fils sur un plot de la bobine b, et sur le schéma B on retrouve deux fils qui vont aux lampes en borne 2 et 4 ?????
En êtes-vous sûr ?? J'espère que ce ne sont pas les mêmes car ce n'est pas bon ??
Vous avez écrit :
le repérage étant difficile ? ----------------? qui est plutôt "chargée"
17 décembre 2014 à 18:13
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 412400
    N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
  • 6. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 9. Branchement télérupteur Resi9 XE
    N°20191 : Bonjour à tous. Voilà je suis en train de tester mon tableau électrique et je pense avoir fait une erreur sur le branchement du télérupteur car le bouton poussoir ne fait aucune action, par contre manuellement je peux...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 11. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement télérupteur >>>
