Branchement four à pizza 230V
Question Forum Electricite : Branchement four à pizza 230V
J'ai acheté un four à pizza à deux étages, deux fois six pizza, la personne qui me l'a vendu m'a bien précisé que ça fonctionnait en 230V, mais le problème c'est qu'il y a 3 phases et un neutre plus la terre.
Comment je dois faire le branchement pour le faire fonctionner, moi je suis équipé en monophasé phase plus neutre, aidez-moi s'il vous plait, sur la plaque signalétique c'est écrit ainsi : 230 1N~60HZ-kW 14,4 kg 193
Le four est de 2005.
Merci pour vos réponses.
25 septembre 2014 à 18:45
Réponse 1 Brancher four
Ce four absorbe 14,4 kW en triphasé ainsi qu'en monophasé, s'il est commutable sur ce type de réseau, ce dont il faudrait être certain en regardant le bornier de raccordement..
En admettant qu'il le soit, il faudrait que vous disposiez d'une puissance souscrite d'au moins 15 kVA , or la puissance disponible maximum délivrée par ERDF en monophasé est de l'ordre de 12 kVA.
Plusieurs problèmes se posent donc :
1. la puissance du four, pratiquement 15 kVA
2. le type de raccordement du four, en tri ou en mono
3. la puissance souscrite chez vous.
4. ce four pourrait être d'origine nord américaine, d'après les indices : 230 V 60 Hz. Sauf si vous avez écrit 60 au lieu de 50.
25 septembre 2014 à 23:05
- 1. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
- N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
- 2. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 3. Conseils branchement four à pizza
- N°21239 : Bonjour. Suite à l'achat d'un four à pizza d'occasion. Je me rend compte quil a subit des modifications au niveau du câblage t je pense qu'il faut recâbler le bornier. Je n'ai malheureusement pas accès au schéma...
- 4. Branchement four à pizza triphasé 15 kw
- N°5861 : Bonjour Est-il nécessaire de placer un bouton ou un interrupteur d'arrêt d'urgence devant un four à pizza triphasé de 15 kw et comment brancher ce bouton ou cet interrupteur ?
- 5. Branchement d'un four à pizza en triphasé
- N°5811 : Bonjour, j'ai un four pizza triphasé de 15 kW. Ma question est la suivante : Que dois-je brancher devant le four pour ouvrir le contacteur ou empêcher le contacteur de fermer, ou alors une prise branchée à un disjoncteur...
- 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 8. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 10. Schéma branchement électrique four à pizza
- N°17375 : Bonjour. J'ai acheté un four à pizza 2x4 d'occasion de marque Ideck Moretti Forni Mod. PD 60/60 #161768-20 AC V400 3N 50/60Hz 8400W Le branchement a été modifié pour que ça fonctionne avec du 220V, sauf que chez moi...
