Profil du membre BJ17
Membre inscrit BJ17 sur le forum Électricité
BJ17
Du coup j'ai mesuré comme vous me l'avez conseillé, et j'ai 3.3 ohms entre la terre de mon compteur et la terre d'une prise.
Qu'en pensez-vous ?
02 mai 2022 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème de différentiel et prise à la terre
J'ai effectué le test sur tous mes différentiels avec leur bouton test, et aucun soucis à ce sujet.
Donc le différentiel fonctionne bien.
J'ai bien mes fils de terre reliés.
C'est bon. Il me reste juste à vérifier la valeur ohmique comme vous me le conseillez.
Je vais faire ça dès ce soir.
02 mai 2022 à 12:54
Merci Sylvain,
Je vais voir ça. Mais je pense que c'est une prise avec une résistance variable cet appareil. Donc pour un ampérage que l'on va choisir sur l'appareil la résistance diminuera ou augmentera.
Mais je vais l'acheter car ça évitera que je change mes résistances sur ma prise artisanale.
Mais mon second souci est que les prises sont bien reliées à la terre mais ne font pas tomber mon 30 mA.
01 mai 2022 à 13:51
J'ai une petite question.
Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail.
J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne me servait à rien, j'ai branché mis entre le câble de la phase et celui de la terre une résistance de 1 k (pour simuler la résistance du corps humain).
Je teste donc mes prises et uniquement certaines font déclencher le différentiel 30 mA sur lesquels elles sont implantées.
J'ai donc testé la conductivité entre ma terre que je retrouve sur les prises qui font tomber le différentiel et celles qui ne le font pas, et j'ai mes fils de terre sont bien reliés entre eux.
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet ?
Merci à vous.
01 mai 2022 à 11:07
